Hi Leute Ich möchte einen REchner mit dem Navi+ kombinieren. Den VGA Ausgang der Grafikkarte will ich mit dem RGB Eingang des Navi verheiraten. Hier http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ hat das jemand für nen VGA zu Scart gemacht. Bin mir allerdings mit dem CSYNC Signal nicht sicher. Kann ich das HSync einfach auf das CSYSNC stripern? Wie verhält sich das mit der Bildwiederholrate und der Auflösung kann das da Probleme geben. Über Hinweise bin ich dankbar. Gruß Stefan
Die Schaltung habe ich mittlerweile auch gefunden. Aber danke. Wie sieht das mit der Bildfrequenz aus? Meine mal gelesen zu haben, dass es tragisch für Display oder Grafikkarte enden kann wenn diese falsch eingestellt ist.
Solange kein Zeilentrafo verbaut ist, kann nichts passieren, ausser, dasss Du nichts siehst, weil das Display nicht synchronisiert. keine Bange...
Na dann werde ich mal die Teile organisierenund testen. Werde dann berichten. Danke
