Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, aus einem FBAS Signal ein werwertbares Signalgemisch für Rot, Grün, Blau zu gewinnen. Siehe dazu auch den "Ambilight" Thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-260419.html Die Wandlung von FBAS(PAL) in die Signale Y-B und Y-R nimmt in meiner Schaltung ein (TD)A3510 PAL Decoder vor (hatte ich noch ein Baugruppe ausm DDR Fernseher). Dieser und auch nahezu alle anderen PAL Decoder benötigen einen Sandcastle Impuls. Dieser wird, so ich das erkennen konnte, durch/aus der Vertikalablenstufe gewonnen. Ich habe mir einen LM8118 besorgt. Dieser liefert mir so ziemlich alle Sync Impulse. Nun zur eigentlichen Frage: Wie muss das Sandcastle Signal genau aufgebaut sein? Wie es ungefähr aussieht, habe ich schon im google gefunden _ __.- --.__ der hohe Pegel scheint der Farbburst zu sein und die anderen "mittleren" Pegel die Sinchronimpulse(Zeile/Bild welche, beide?). Aber nichts genaues weiss man eben nicht. Hat jemand bitte eine Spezifikation für mich? auf www.Wikipedia.org findet im deutschen Teil nichts, im englischen werden Sandburgen erklärt... Vielen Dank für die Mühe AxelR.
Der hohe Pegel ist Sync, der mittlere die Schwarzschulter und der untere die normale Bildzeile. Das dachte ich zumindest bisher immer, also keine Garantie das das richtig ist.
.. Der hohe Pegel ist Sync, .. glaube ich eben nicht! Eine zweite Meinung wäre mir schon lieb! Ein Link oderso würde mir auch reichen. Etwas habe ich ja schon gefunden: http://www.tvtechniker.de/tvt/images/stories/images_upload/oszi-sandcastle.gif auf http://www.tvtechniker.de/tvt/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=49 viel mehr schmeisst Google aber eben nicht - oder ich bin zu blöd - Ich werde nochmal im anderen Forum posten. Muss ich dort aber erst anmelden, wollte ich eigentlich nicht, da ich ja sonst mit TV Sachen nicht viel am Hut habe. Gruß AxelR.
Hossa Ich hätte da auch noch 2 Links und pdf's... http://kabelwalter.de/DasFernsehen/videosignal.shtml#7 http://www.qsl.net/dk6rx/video/video.htm http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1019-D.PDF http://www-eu2.semiconductors.com/acrobat/datasheets/TDA3504_2.pdf mfg mIcHa
THE SANDCASTLE INPUT Sandcastle is a familiar term to European TV engineers. It is basically a 0 V baseline with a 4.0 V blanking pulse and a 10 V burstgating pulse on top of it... Sometimes the expression super sandcastle is used, which means that composite blanking is present, i.e., vertical and horizontal blanking, in addition to the burstgating pulse. Sometimes the vertical blanking is 2.5 V and the horizontal is 4.0 V, sometimes both are at 4.0 V. VIELEN DANK! Damit sind alle Unklarheiten beseitigt, ich kann endlich loslegen :-))) Wer lesen kann, ist eben klar im Vorteil: Die Seite von DK6RX hatte ich mir schon angesehen, aber die Erklärungen zum SandcastleImpuls schlichtweg nicht wahrgenommen. Interessant erscheint mir, dass er zwar den Impuls als Treppe beschreibt, den Impuls selbst aber nur mit einem Portpin realisiert. Na egal: ich werde mir meinen LM1881 greifen und mal den (TD)A3510 mit diesem füttern. Mal sehn, was bei rumkommt. Dankeschön nochmal für die Unterstützung! Viele Grüße 73 aus Potsdam DG1RTO AxelR.
;) kein Problem... Und Grüße zurück von der anderen Seite Berlins ... 73 aus Rüdersdorf ... DG1BQM mfg mIcHa
Ich muss nochmal nerven... hat jemand eine erprobte Schaltung, die mit Hilfe des LM1881 diesen gehassten Super-Sandcastle-Impuls generiert. Ich stelle mich offensichtlich zu blöde an. Der LM1881 generiert mir für die Zeitdauer des Sync imPulses einen L-Pegel und hintendrann für die Zeitdauer des Farbbursts ebenso einen L-Pegel. Ich brauche aber für die Zeitdauer des Blanking einen Impuls mit 4Volt, und "obendrauf" für die Dauer des Farbbursts die 8Volt. Muss ich jetzt wirklich noch mit Monoflops den Sync auf die Dauer des Blanking Impulses verlängern? Danke AxelR.
Ja der TDA2579 ist gut, wenn man 10 oder 12V hat, der Sandcastle geht auch auf 10V hoch Es gibt unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Endbuchstaben, die unterscheiden sich in Kleinigkeiten Bei fehlendem Videosignal gibts soweit ich noch weiß einen freilaufenden Generator für beide Synchronimpulse und je nach Signalqualität unterschiedliche Einraststrategien, störsicherer oder schneller Der LM1881 erzeugt bei fehlendem Eingangssignal keine Impulse
Noch eins: alle TV-Synchron-ICs erwarten eine Rückmeldung vom Zeilentrafo, das muß man mit einem Monoflop o.ä. simulieren, sonst geht nichts. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Platine mit dem TDA2579B gebaut, da gabs damals bei Pollin die kleinen LCD-Fernseher mit RGB-Eingang für knapp 50DM. Leider haben alle Halbleiterhersteller zur Jahrtausendwende beschlossen, "ihr Produktspektrum zu straffen" und viele Bauteile aus dieser TV-Generation der 80er und frühen 90er zu streichen, beispielsweise die Ultraschall-PAL-Leitungen und zugehörige ICs, wie ich sie vorgesehen hatte. Man bekommt heute nichts mehr ohne I2C-Interface, der letzte hochintegrierte TV-Chip ohne I2C war der TDA8362. 73 Christoph
Vielen Dank, lieb gemeint! ich habe gerade bei Segor nachgesehen: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=TDA2579&M=1# ist mir für die Spielerei ein bisken zu teuer. Ich löte mal eben mit dem LM1881 und werde berichten, was ich letztendlich zusammengefrimelt habe. Ich habe das Datenblatt vom TDA 2579 aber erstmal gespeichert, weil hier auch noch mal schön zu sehen ist, wann welcher Pegel im Verhältnis zum Videosignal anliegen muss. herzlichsten Dank für den Tip! Gruß AxelR.
