Hallo! Habe direkt 2 Fragen zum myAVR-Board (mega8-MC): 1.: Ich möchte gerne die Spannung meines PCs "überwachen", sprich der MC soll gewisse Funktionen ausführen (oder auch nicht), je nachdem ob das PC-Netzteil eingeschaltet ist. Reicht es aus, die Massen auf gleiches Potential zu bringen, und dann die +5V des PC-Netzteils auf einen der Eingänge zu legen? Oder funktioniert diese überlegung nicht? 2.: Der MC soll ein Relais schalten, habe auch einen ULN2003-Treiberbaustein, also da sind ja eigentlich nur Darlington-Transistoren drin, kann ich darüber das Relais schalten? Also Ausgang MC an "Eingang" ULN2003, und entsprechender "Ausgang" des ULN2003 an's Relais? (ULN2003 hat genug Strom zum schalten des Relais, habe ich überprüft). Dann habe ich noch eine Frage, das gilt wohl für beide Punkte oben, ob es genügt die internen Pull-Up-Widerstände zu verwenden, oder ob ich da externe verwenden muss? Wenn ja, welchen Wert müssten die externen haben, und wenn nein, ist es korrekt die internen so mit Bascom zu aktivieren: DDRD.5 = 0 'Also Port D.5 auf Eingang PORTD.5=1 ' Pull-Up aktivieren Danke schonmal für die Hilfe!!
1. Jein... Die 5V des PC-Netzteiles sind mit fast 30A belastbar, die können (bei Fehlern) alles zerstören. Ein Schutzwiderstand von einigen Kiloohm schafft Sicherheit. Das Zusammenschalten von GND beider Schaltungen sollte keine Probleme bereiten, wenn die verwendeten Netzteile dafür geeignet sind. Zumindes das Netzteil für die AVR-Schaltung sollte potentialfrei sein. 2. Ja... Der ULN2003 hat eingebaute Basiswiderstände und Clamp-Dioden. Du kannst ihn ohne weitere Beschaltung einsetzen. 3a. Weiß nicht? Für ADC brauchst du kein Pullup, der würde nur das Messergebnis verfälchen. Für Ausgang zum ULN2003 brauchst du auch kein Pullup. 3b. Den Pullup aktiviert man, indem man eine "1" in das betreffende Bit das Datenrichtungsregisters DDRx schreibt. Ob deine Syntax richtig ist, muss dir ein BASCOM-Sachverständiger bestätigen. Ich kann leider nur ASM. ...
Ich denke das die BASCOM Befehle richtig sind ;-)
Wow, danke für die 2 klaren und informativen Antworten!! Das Forum hier ist echt super, muss echt mal gesagt werden!!!
