Hi an alle, folgendes ist passiert. Ich habe mir eine kleine Wetterstation mit einem Mega8 in Bascom-Basic gebastelt. Das Teil lieft auf in der Wohnung, dann habe ich es zwei Tage draussen gehabt, natürlich wasserdicht. Nach dem dritten Tag, klappt es jetzt nicht mehr richtig. Ich habe eine Led die im Sekundentakt blinkt, die Daten werden normalerweise mehrmals in der Minute erfasst (später im Normalbetrieb dann alle paar min.). Erst ging gar nichs, die Led blinkte, aber keine Daten kamen. Nun bin ich soweit das wieder Daten kommen aber unregelmässig und in grossen Zeitabständen (2-3 min). Wenn ich mehrere Print-Anweisungen mit ca. einer Sekunde wartezeit testweise mache, dauert es ein vielfaches länger. Irgenwie hat der Mega8 nen Schuss, oder? Kann es irgenwie am takt liegen? HAt schonmal jemand ein ähnliches Prob. gehabt?
-schwingt der Quarz zuverlässig (im Kalten)? Fusebits... -Haarrisse in der Platine? -Kondenswasser? -Kalte Lötstellen?
hi, also soweit ich das gesehen, habe war die Platine trocken; Haarrisse sollten nicht das Problem sein ist ne Lochrasterplatine, habe so keine Schäden gesehen. Die Platine hatte ich ein paar Tage beiseite gelegt, dann habe ich sie wieder an einen 12V Blaiakku angeklemmmt. Und nu hat sie für ca. 1 minute wieder gearbeitet, danach keine weitere Übertragung. Ich werde wohl mal den Mega8 und die rs232 schnittstelle austauschen. Ist es ein Problem das ein 7805 die Spannung von momentanen 10 V runterziehen muss?
Mit welchem Protokoll und mit welchen Funkmodulen (AM oder FM) überträgst Du denn die Daten?
Also die Daten übertrage ich momentan ohne Funk, sondern über nen max232 und einem 3-adrigen Kabel. Das hat die ersten 2-3 Tage einwandfrei funktioniert.
Ich würde auf ´ne defekte Lötverbindung tippen. Ansonsten miß mal die Spannung hinter dem 7805. Alle Abblockkondensatoren dran? Foto von der Platine mal zum mitgucken?!
Wenn dein Bleiakku nur mehr 10V hat kann das schon ein Problem sein. Sie Spannung kann bei der kleinsten Belastung noch weiter zusammenfallen. Hubert
