Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisproblem Beschaltung Instrumentenverstärker
Autor: Hans Dampf (Gast)
Hallo !
Vermutlich ist meine Frage der Beweis für mein nicht vorhandenes
"Elektronikverständnis" aber nun trotzdem.
Ich versuche einen AD 620 (Instrumentenverstärker) zu beschalten und
testen und habe keinen Erfolg.
Zur Auswahl stehen folgende Pins die ich wie folgt beschaltet habe
-IN --> GND
+IN --> 0 bis 5 V, kommt von einem Poti, Änderungen werden von 2.5 V
ausgehend vorgenommen
-Vs --> GND
+Vs --> 5V
Ref --> GND
Rg zur Wahl der Verstärkung
und natürlich output
Zwischen -Vs und +Vs gibt´s noch 47 uF Elko und 100 nF Keramik.
Verstärkungen habe ich verschiedene probiert, zum Testen meist 1 oder
2, hat keine Änderung am Verhalten gezeigt.
Zum Problem: man lege an +IN z.B. 2.5 V an und ändere die Spannung per
Poti auf z.B. 3 V, dann sollte man doch erwarten, dass sich am Ausgang
die Änderung der Spannung multipliziert mit der Verstärkung zeigt - tut
es aber nicht, die Spannung am Ausgang geht nur kurz mal hoch und fällt
dann wieder auf die Ausgangslage...
Woran liegt das Problem ?
Darf ich -IN bzw. -Vs nicht auf GND legen (den OPs müssten die
absoluten V-Werte doch egal sein)?
Was stimmt da nicht ?
Autor: Jadeclaw (Gast)
Leider nein,
Und die meisten OpAmps können es auch nicht ab, wenn einer der Eingänge
auf einer der Versorgungsspannungen liegt.
Geht zwar nichts kaputt, es kommt aber auch nichts Verwertbares raus.
Im Falle des AD620 gilt: Vin < +VS-1.3V oder Vin > -Vs+2.1V
Das heisst bei deiner Beschaltung müssen BEIDE Eingänge im Bereich
+2.1V bis +3.7V liegen. IN- auf -Vs klemmen geht nicht.
Gruss
Jadeclaw.
Addendum:
Für den REF-Eingang gilt das gleiche,
Am besten, man betreibt soetwas mit dualer Versorgung,
da hat man auch gleich einen Nullpunkt, den man dann als Bezugspunkt
nutzen kann.
Gruss
Jadeclaw.
Vielen Dank für die Antwort !
Autor: Yaris (Gast)
Sali Hans
Wenn du sowieso den einen Eingang auf Masse hast, kannst du auch nur
einen stinknormalen OP als nichtinvertierenden Verstärker verwenden.
Funktioniert dann bis fast an die Endpunkte deines Potis.
Gruss Yaris
