hi Leute! Habe eine frage: Interresiere mich für den AT89S51-24 Prozessor! Der ist da ISP tauglich oder? Was benötige ich da alles zum Programmieren? Gibt es da eine hilfreiche Internetseite oder irgendetwas? Wenn der Kontroller programmiert ist, muss ich dann einfach die Spannung anlegen und er läuft? mfg, GeRi
> Der ist da ISP tauglich oder? Siehe Datenblatt --> JA! > Was benötige ich da alles zum Programmieren? Es gibt einige ISP-Programmiergeräte, die den Parallelport des PCs verwenden. Einige wenige laufen über USB. RS232 hab ich nur einen gesehen, der aber nicht richtig funktioniert... Ich hab mir deswegen einen eigenen RS232-SPI-Umsetzer gebastelt, der auch das ISP-Programmmieren erledigen kann. > Wenn der Kontroller programmiert ist, muss ich dann einfach die > Spannung anlegen und er läuft? Du brauchst halt noch (wie beim Programmieren auch) die Standard-Beschaltung (Quarz, Reset, usw.) des Controllers. Aber im Prinzip ist deine Aussage richtig... Ralf
hallo! Kann ich die Schaltung von deinem RS232-SPI umsetzer bitte schicken? mfg, geri
