Hi. Ich möchte über einen ULN 2803 mehrere Leds ansteuern. Mein Problem ist, daß wenn die Led aus sein sollte, sie noch ganz leicht leuchtet. Ich fahre vom PortB direkt zum ULN 2803 (bei 1 rein und bei 18 wieder rausfür die erste Led), dann zu meinen 470 Ohm Widerstand und dann zur Katode der Led. Habe rote, grüne und blaue Probiert, sie leuchten alle ein bisschen. Ach ja, die Anode der Led hängt an 12V. 8 hängt an minus und mit 9 hab ich auch schon probiert, +12V dranzuschließen. Aber es war kein Unterschied zu sehen. Kann mir da jemand helfen? Gruß Florian
Hallo, was kommt am PortB Pin raus? Wenn kein Programm läuft ist der hochohmig. Das kann reichen, dass der ULN etwas durchschaltet. Leg mal 1K Ohm vom Eingangspin auf Masse, wenn das hilft, fehlt der Low Pegel. Ciao
nene, wenn das so wär, dann würd ich eher den Pin auf ausgang stellen. Du hast ihn sicher als eingang und schaltest im PORTB register immer 1 (pullups an ~ 50kiloohm) und mit 0 die pullups aus. daher bekommen sie vielleicht den strom.
Hi. Bei Port B Kommt ein PWM Signal raus. Es läuft ein Programm, wo eine Led immer ein und ausgedimmt wird. Das mit dem Pulldown Widerstand funktioniert. Komisch, dann muß es ein Programmfehler sein. Danke Florian
Nochmal zum Anschluß: Du hast wie folgt angeschlossen? Pin 1 - Eingang (direkt an Port vom AVR) Pin 18 -> Ausgang -> 470 Ohm -> LED -|<|- -> +12V Pin 9 - Masse Das funktioniert, habe ich auch schon gemacht. Gruß Elektrikser
@Florian, da der Pulldown funktioniert, prüfe mal ob Du irgendwo im Programm den Port auf Eingang schaltest. Wenn ein PWM Signal kommt, kann es aber auch sein, dass bei "aus" kein low am Pin anliegt. Ciao, Lötnix
Hi, den Port Schalte ich nirgens auf Eingang. Ich komm einfach nicht drauf... Wäre es ein Problem, wenn ich alle Eingänge des ULN 2803 mit 1 KOhm Pulldown Widerstände bestücke? Oder kann da nix passieren? Gruß Florian
ach das ist doch blöd.. schonmal versucht den uln zu wechseln? Kann ja nicht sein, habe ich doch selbst so schon ausprobiert. Vielleicht mal Testweise einen anderen Port probieren?
Also was ich nicht dazugefügt hatte, ist das ich noch einen 4094 dazwischen habe, da ich dachte, das es uninteressant wäre. Also ich gebe mit SPI an mehrere Leds eine PWM aus. @Simon Ein "ja" oder ein "nein" hätte mir gereicht Gruß Florian
kannst du gerne machen, ich würd allerdings eher nach der ursache suchen, statt das problem zu unterdrücken.. http://klinkerstein.m-faq.de/index.php?dir=/ANA Hier habe ich ULN2803 an 4094 gehangen. Allerdings ohne PWM. Funktioniert ohne Probleme. Ich fürchte du kriegst kein Low auf die Leitungen am 4094. Irgndwo ein Programmierfehler.. Oder du befeuerst das 4094 zu stark (CD4094 kann nicht mehr als 3Mhz etwa)
wenn da ein CMOS-Baustein dazwischen ist, solltest du einen der anderen ULNs nehmen (Siehe Datenblatt). Dafür gibt es einen speziell mit CMOS-kompatiblen Eingängen. Sonst HCT4094 nehmen. Die Pulldowns stören nicht weiter, sind aber unschön...
Hallo, Lötnix: >Wenn ein PWM Signal kommt, kann es aber auch sein, dass bei "aus" >kein low am Pin anliegt. Denke mal der Lötnix hat recht invertier mal dein PWM. Gruß, Dirk
@Florian, >Also was ich nicht dazugefügt hatte, ist das ich noch einen 4094 >dazwischen habe, da ich dachte, das es uninteressant wäre. Also ich >gebe mit SPI an mehrere Leds eine PWM aus. Argh... Dann hat das mit dem PortB auf Eingang natürlich nichts zu tun. Ohne Oszi ist ein ev. noch vorhandener Puls schwer zu erkennen, allerdings schiebst Du ja die PWM für alle Kanäle durch das Schieberegister. Ich hab mir das 4094 nicht genau angeschaut, aber es sind ja vermutlich immer alle Ausgänge aktiv (kein Latch). Wenn Du also das PWM Signal für Kanal 8 "durchschiebst" werden die Kanäle 1-7 ganz kurz "high". Das könnte das leuchten sein. Es müsste sich ändern, wenn mehrere Kanäle "ein" sind. Besser ist es ein 74HC595 zu nehmen, und das Latch zu beschalten, Du brauchst dann aber einen Steuerport mehr. HTH, Lötnix
Hi, hab mir gerade mal die Seite von Simon angesehen, Strobe ist ja beim 4094 vorhanden und audf seiner Seite auch gut beschrieben. Also, wenn es kein "Taktfehler" beim Strobe ist, wirds ohne Oszi schwer. Viel Erfolg, Lötnix
Ich schließ mich da an, der Fehler ist in der Software zu suchen. Entweder es wird falsch gelatcht oder die PWM liefert keine Null. Falls es noch niemanden aufgefallen ist, eine PWM, die 256 Takte lang ist, hat 257 verschiedene Zustände. Oftmals wird daher als höchster Wert 255/256 genommen, damit man ne echte Null (0/256) hat. Peter
Ja, es ist so. Ich mache die Spi per Software. Ich errechne die einzelnen Werte für die Leds und und schicke sie dann per clk 48 mal raus. (16 RGB Leds) Die Daten werden im Hintergrund hineingetaktet, und werden noch nicht ausgegeben. Wenn das dann fertig ist, dann setze ich den /LE (Strobe) auf high, 3 Takte Nop und dann wieder auf low. Somit werden die Daten an die Leds ausgegeben. Die Portänderungen mache ich nur im Timer. Also das ich zeitlich zu knapp drann bin, glaub ich nicht. Gruß Florian
