GPIB
Gast #264189
Hallo Leute!
Habt ihr vielleicht zufällig eine Powerpoint Presentation oder ein
Skriptum das mir beim Verstehen des GPIB hilft? Eine Einleitung oder
Einführung in dieses Kapitel, das mein Leben schwer beeinflussen
wird!..
Ich verbleibe mit den freundlichsten Grüßen und mit Hoffnung,
Christoph
Gast #264193
Ich hab da auch einige Links...
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_GPIB.html
http://www.transera.com/htbasic/tutgpib.html
http://www.vk1od.net/g2c/g2c.htm
http://call-n-deal.de/uwe/projekte/schublade/hameg-interface/
http://www.icselect.com/ab_note.html#anchor338658
http://www.sonicware.de/gpib/gpib-interface.html
http://e-praktikum.physik.hu-berlin.de/Versuche/versuch11.html
Ich kann auch 2 Bücher dazu empfehlen:
"IEC Bus" von Piotrowski - Franzis Verlag - 1982 - ISBN
3-7723-6951-0
"Computerschnittstellen" - Preuß/Musa - Hanser Verlag - ISBN
3-446-15341-1
Ich hab für meine Projektarbeit ein IEEE488 <> Seriell (bzw. per FT232
auf USB) mit einem AVR 8515 gebaut...
Ich hab das komlett in asm geschrieben, ist auch nicht weiter schlimm.
Da ich mein Projekt erst noch vorstellen muss, kann ich das noch nicht
veröffentlichen...
mfg mIcHa
Gast #264195
Den 7210 kanst du dir schenken. Ich hab letzten Monat einen HPIB nach
USB Konverter mit Mega8 und USBN9604 gebaut. Der Mega8 macht den ganzen
Bus alleine waehrend er sich noch um USB kuemmert.
Diese speziellen Portbausteine sind IMHO nur sinnvoll wenn man maximale
Geschwindigkeit rausholen will und ein Bus mit dutzenden von Geraeten
die man noch garnicht kennt, unterstuetzen will. Um mal eben ein Device
auszulesen ist das ueberfluessig. Ich mach sogar den Datenbus mit einem
PCF8574 weil mir dir Portleitungen am MEga8 ausgegangen sind. :-)
Olaf
Gast #264196
@Olaf
Soweit ich mich erinnern kann, konnte man sich spezielle Hardware
(7210) nicht schenken, da die Handshakeleitungen teilweise unterhalb
1µs reagieren mußten (paralleles polling oder pass control o.ä.). Ich
könnte mir vorstellen, daß es Probleme gibt, wenn ein 'richtiger'
Busmaster am Bus hängt.
Gast #264197
Ich hab auch kein speziellen Bus-chip drin. Normalerweise gibts da noch
sowas wie SN75160/161, brauchte ich aber nicht.
Bei einem kompletten Bus kann es sein,das da der AVR nicht mehr
reicht.
Ich habe aber lediglich eine Ansteuerung eines Messgerätes vom PC aus
gewollt,um Einstellungen am Gerät vorzunehmen und Messwerte
auszulesen.
Das Gerät ist ein R&S CMS 54 Funkmessplatz.
Damit läufts störungsfrei und das reicht mir.
Bei mir macht der AVR auch noch einige Dinge nebenher, da ich über die
selbe Schnittstelle noch ein Funkgerät anspreche...
mfg mIcHa
PS.  so ists bei mir:
PC <-> FT232 <-> AT90S8515 <-> CMS54
Gast #264198
@mIcHa
So ist bei Dir der AVR wohl permanent der 'Busmaster', der den Takt
angibt. Daß es ohne Treiberbausteine funktioniert, ist ein glücklicher
Umstand :-)
Unglückliche Umstände sehen so aus, daß selbst ein zu einfach
gestricktes IEC-Bus-Kabel schon zu Fehlern führt.
Gast #264199
In einem IEEE Bus gibt es generell nur einen Busmaster bzw. Controller.
Nur die Geräte werden halt als Talker oder Listener adressiert, ebenso
der Controller selbst.
So glücklich dürfte der Umstand nicht sein, da ich es auch schon mit 3
Geräten gleichzeitig im Bus getestet hab.
Als da wären: der CMS, ein Fluke45 und einem Wavetek Freq.Generator.
Habs auch mit verschiedenen Busleitungen getestet, sowohl Original als
auch selbstgebaute.
Bis dann ;)
mfg mIcHa
Gast #264200
Also bei mir bestehen die Bustreiber nur aus ein paar Pullups am
PCF8574. Mag ja sein das es Probleme gibt wenn man da 10m Kabel dran
hat, aber mir reicht 1m Kabel weil ja auf der anderen Seite der USB-Bus
ist.
Ich lese damit ein Tek 7D20 aus. Wenn man uebrigens richtig viel Daten
uebertragen will sehe ich das Problem eher darin das etwas mehr Ram im
Prozessor ganz nett waer.
Platine sieht uebrigens so aus:
    http://www.criseis.ruhr.de/hpibusb.brd
Olaf
Gast #264201
Ich hab mein brd auch mal mit angehängt...
Allerdings sind da noch 2 Multiplexer zur SIO Umschaltung und ein
5->12V DC/DC Wandler für eine 12V Antennenrelaisansteuerung mittels
Max771 mit drauf...
Die Westernbuchsen sind für den Funkgeräteanschluss.Die Reed-Relais um
einige Funktionen zu steuern.
mfg mIcHa
Gast #264202
hallo leute!
ich hätte aber viel lieber eine powerpoint präsentation über das
kapitel GPIB (nicht zu genaue facten). Kann sich vielleicht zufällig
jemand die zeit nehmen?
ich hoffe auf antwort,
christoph
