Hallo, ich habe eine Audioquelle (ein PC) der Ausgang ist leider etwas zu "leise" für diese normalen KFZ Endstufen. Das würde ich gerne so einfach wie möglich anpassen. Außerdem soll dieser Anpassverstärker die 2 Kanäle auf 4 Kanäle aufteilen. (Lautsprecherpaar für vorne und eins für hinten). Dazu kommt noch das ich die Lautstärke für vorne und für hinten gerne einzeln über einen Mikrocontroller einstellen können möchte. (so wie dieser Fade Regler am Autoradio) Hat jmd einen Tip welche Bauteile da in Frage kämen? Vielen Dank und gruß Philipp PS: Der controller ist ein Mega8
Da tuns Standard OpAmp-Schaltungen (nichtinvertierender Verstärker, sollte hier irgendwo zu finden sein). Ein Einfacher Weg die Lautstärke mit ner Spannung zu Steuern ist ein Spannungsteiler aus Widerstand und LDR (irgendwie Lichtdicht verpacken)und Mit ner LED, die an nem PWM Pin vom AVR Hängt den LDR beleuchten.-> Galvanische Trennung des AVRs zum rest.
Das geht dann aber nur mit ´ner geschlossenen Regelung zuverlässig und halbwegs genau. Sprich: der ATMEGA muß mit ´nem A/D wiederum das abgehende Audiosinal messen und die LED von der Leuchtstärke her langsam stetig nachregeln, sonst kommt es durch Bauelementetoleranzen in den Fotowiderständen und LEDs zu ungleichen Lautstärken auf den verschiedenen Kanälen. Besser wäre es, das Signal vom PC durch Digitalpotis laufen zu lassen und dieses Signal dann mit OP-Amps zu verstärken und den Endstufen zuzuführen. Die Digitalpotis können, wie der Name schon sagt, vom Controller direkt (meist über MicroWire-Interface) angesteuert werden. Bei unsymmetrischer Betriebsspannung der Schaltung muß vor den Digitalpotis eine Spannungsanhebung auf Ub/2 vorgenommen werden, da diese meist keine negative Halbwelle des Audiosignals übertragen können. Dazu kann man einen weiteren Op-Amp benutzen.
Ich würde die Pegelregelung auf digitale Art vorziehen. Ein LDR erzeugt bauartbedingt starkes Rauschen. Der PGA2311 von Texas Instruments könnte eine potentielle Wahl sein. Es gibt so etwas auch von Cirrus, den CS3310; von diesem rate ich aber wegen des hohen Preises und der Empfindlichkeit gegenüber seiner Versorgungsspannung ab. Als OP den guten alten Standard NE5532A oder einen OP... aus dem Burr-Brown-Sortiment. Greetz KMT
Hi, >ich habe eine Audioquelle (ein PC) der Ausgang ist leider etwas zu >"leise" für diese normalen KFZ Endstufen. Das würde ich gerne so >einfach wie möglich anpassen. Anpassung mit OP Amps. >Außerdem soll dieser Anpassverstärker die >2 Kanäle auf 4 Kanäle aufteilen. (Lautsprecherpaar für vorne und eins >für hinten). Dazu kommt noch das ich die Lautstärke für vorne und für >hinten gerne einzeln über einen Mikrocontroller einstellen können >möchte. (so wie dieser Fade Regler am Autoradio) Philips bietet solche Klangeinsteller mit I2C Bus an (z.B. TEA63xx). Gruß, Dirk
Vielen Dank schonmal an alle. Ich werde mir wohl mal einen PGA 2311 bestellen. Hat damit jmd schon Erfahrungen gemacht? evtl. sogar im Auto? Gruß Philipp
>Hat damit jmd schon Erfahrungen gemacht? Ja, habe ihn gerade demletzt verbaut und bin 100% zufrieden. Preislich liegt der aber auch bei ca. 15/Stk. Wenn Du eine 4-Kanal Lautstärkeregelung willst, dann nimm den PGA4311. Kostet ca. 20/Stk. Beide bekommst Du bei Farnell. Gruß, Maddin
TDA7313 macht genau, was du willst und steckt in jedem anständigen gebrauchten autoradio, das du billig als defekt erwerben kannst (alternativ PT2313, sind 1:1 kompatibel)
Vielen Dank für den Tip. Wollte gerade 2 der 2311 bestellen. Wie hast du die Versorgung gemacht? Kann ich da zB 2 34060 nehmen. Einen der mir die 5V erzeugt und dann den zweiten der die 5V nochmal invertiert. Dann würde ich einmal 5V für Analog und Digital nehmen und einmal -5V für Analog. Oder handel ich mir mit diesen Schaltregler Probleme wegen dem Analogkram ein? Gruß Philipp
Sollte theoretisch gehen. Sehr gute Filterung der +/-5V und anständige Masseführung vorausgesetzt! Ich würde eher auf z.B. +/-9V gehen, gut Filtern und danach noch einen LM317/1xLM337 (oder auch gute Festspannungsregler) für die +/-5V. Das ist zwar etwas aufwendiger, wird sich aber denke ich lohnen, denn die OpAmps wollen ja auch sauber versorgt werden. Ich habe den PGA2311 nicht im Auto verbaut, sondern in einem Verstärker. Habe für den Digital- und Analogteil eine getrennte Spannungsversorgung. Aber guck mal ins Datenblatt, dort ist auch ein Beispiel für gemeinsame Spannungsversorgung des Digital- und Analogteils drin. Gruß, Maddin
Hmm, meinst du mit den 34063 -/+9V erzeugen? Bringt dann ein Linearregler dahinter nochmal was an Filterung? Oder versteh ich das gerade völlig falsch? Gruß Philipp
Nein, du hast das völlig richtig verstanden :) Und wenn Du es ganz ordentlich machen willst, könntest Du für VA+ und VD+ auch jeweils einen LM317 nehmen, die gemeinsam an den +9V hängen. LM317L bekommste hinterher geschmissen, die Frage ist halt ob dir der Platz für sowas zur Verfügung steht. Oder für VD+ einen REG101/REG102, spart ein paar Bauteile. Gruß, Maddin
