Sehr geehrte Profis Irgendwie kann ich mich nicht damit abfinden, dass mein CD-Player von Cambridge nicht mehr will. Das Laufwerk ist defekt geworden und nun will ich den Wandler weiter verwenden. Also muss ich irgendwie an den Eingang des Wandlers darin. Meine Frage (ich hoffe sie ist nicht zu blöd) ist also: Kann ich vom TV mit optischem Kabel an den Wandler und diesen als solchen verwenden ? Wenn ja, was brauche ich für ein Bauteil dazu und wie mache ich das?
Ein CD-Player sampelt mit 44,1 kHz, da wirst du kaum erfolg haben, da bei TV eine wesentlich höhere Sampelrate gefordert ist.
Im Prinzip ja, nur der D/A-Wandler im CD-Player hat höchstwahrscheinlich kein SPDIF als Eingang, somit bräuchtest Du da einen IC der das wandelt. @Enrico Die optischen Digitalausgänge am Fernsehgerät sind nur Audio. Sprich da kommt Audio mit, zum Beispiel, 48kHz raus, das sollten die Wandler in CD-Playern abkönnen.
Mit etwas Glück findest du in deinem CD-Player eine I²S-Schnittstelle zwischen Laufwerks-Logik und DA-Wandler. http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S ggfs. Schaltplan zu deinem Gerät besorgen und/oder aus den Datenblättern der verbauten ICs Rückschlüsse ziehen. Dann kaufst du dir einen SPDIF/Toslink -> Analog-Konverter. Der hat mit Glück auch eine interne I²S-Verbindung. Jetzt die (teurere) Hälfte von diesem Konverter wegwerfen, und den Rest stattdessen mit dem CD-Player-AD-Wandler verbinden. Beten. Alternativ: Statt einen fertigen Toslink-Konverter zu schlachten, selber mit z.B Wolfson WM8804 aufbauen. http://www.cirrus.com/en/products/wm8804.html
