Hallo, nach vielstündigem ergebnislosen Suchen frage ich mal in der Hoffnung, daß jemand dieses Rad bereit erfunden hat: Ich möchte in den Tacho meines Motorrads einen DZM einbauen (ein zusätzliches Gehäuse kommt aus vielerlei Gründen nicht in Betracht). Am liebsten wäre mir ein Zeigerinstrument, aber so viel Platz ist da nicht bzw. ich kenne keine Instrumente, die wirklich wenig Platz benötigen. Also dachte ich an einen 1/2- bis 2/3-Kreis aus etwa 24 kleinen LEDs in der oberen Hälfte (die mechanische Konstruktion, Instrumentenblatt usw. habe ich mir schon überlegt), die als Punktanzeige die Drehzahl anzeigen. Das Problem ist: Die Schaltung muß mit in den Tacho hinein und daher muß es eine kleine Schaltung sein. Der herkömmliche diskrete Aufbau mit Frequenz-Spannungs-Umsetzer und einigen 3914 wäre kein Problem, hat vor allem aber den sehr großen und entscheidenden Nachteil des Platzbedarfs. Diesen Platz habe ich hier aber nicht. Ich bekomme höchsten eine Platine mit einem Durchmesser von 4cm hinein, und davon auch nur eine. Darauf müßte die Schaltung Platz finden, was bei dem herkömmlichen diskreten Aufbau (die 3914 gibt es ja nicht als SMD, sonst würde ich wenigstens versuchen, eine Platine zu entwerfen) nicht möglich ist. Sagte jemand "uC"? Ja klar, das wird vielleicht die einzige Lösung sein, aber uC-Programmieren habe ich leider nie gelernt, nie Zeit gehabt, und mit diesem Projekt damit anzufangen wäre zu vermessen, von dem zeitlichen Fenster (ich brauche die Schaltung jetzt, nicht in ein paar Jahren) nicht zu reden. Meine Hoffnung ist daher, daß der eine oder andere so etwas bereits schon mal gebaut und daher etwas passenden "in der Schublade" hat. mfg, Mark
Kein Problem: Nach "Aussteuerungsanzeige" googeln. Problem: Bei Sonneneinstrahlung siehst du die LED nicht mehr.
Geh' mal davon aus, dass Du dann zwei Tachos brauchst. Einen, der einen Drehzahlmesser hat, einen, den Du bei Deinem TÜV-Besuch einbaust. Ich gehe davon aus, dass jegliche "Manipulation" am Tacho tabu ist.
gibt hab ich schon gesehen war glaub ich mit nem Atmega entweder hier auf der seite oder bei google drehzahlmesser motor uC atmega googlen eventuell find ich es noch auf meiner platte
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/ http://www.espace-freunde.net/forum/index.php?t=post&reply_to=78196 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=1149 http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fda-technology.de%2Fimages%2Frunder%252520Dreher.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.gs-500.de%2Fshowthread.php%3Ft%3D1149&h=376&w=400&tbnid=_3e0PgoRzrWO7M%3A&zoom=1&docid=_ps712FmA8Gm6M&ei=bAPlVODfCOO7ygPanYEY&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=421&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CEcQrQMwDQ
