Guten abend, Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Master slave System aufgebaut. Der slave ist ein attiny45 mit einer rgb Led. Der Master ein atmega64. Kommunikation über I2C funktioniert soweit in folgender Situation: Atmega sendet via I2C einen rgb farbcode. Slave verarbeitet diesen auch richtig. Nun will ich aber den farbcode senden und erst nach dem senden eines enable Codes die led einschalten. Also die led Datenverarbeitung in eine if Anweisung gepackt. Nun mein Problem: Ich sende vom Master den farbcode Über folgende Funktion: void rgb_send(uint8_t adr, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue){ If(!I2C_start((adr+I2C_write))){ I2C_write(0x01); //startbyte I2C_write(red); I2C_write(green); I2C_write(blue); I2C_stop();}} Diese Funktion funktioniert auch Wenn der enable Code nicht benutzt wird Nun sende ich nach dem selben Prinzip der obigen Funktion den enable Code in das nullte Byte. Dort schreibe ich zb eine 1 dezimal rein. In der abfrage wird diese 1 über die if geprüft. Im master sieht das folgendermaßen aus: In einer Dauer while : Status_send(1); //1=slaveadresse Rgb_send(1,255,2255,255); Hierbei hängt sich das Programm im Status sind auf. Der statuswert ist jedoch übermittelt. Jedoch läuft das Programm nicht mehr weiter somit erhält der slave keinen farbcode mehr. Woran kann das liegen? Kann es eventuell dann liegen das ich nur ein Byte sende? Ansonsten sind die beiden sende Funktionen ja gleich.
Hi, zeig mal die ISR deines Slaves. Mit einem Protokoll ist das ganze ne kleinigkeit. Ich könnte dir da was fixes basteln aber vll ist es ja auch nur ne Kleinigkeit in deinem Code. Poste mal die Sende und Empfangsroutine.
Kommentar zu den Codes: Sende ich vom Master einen ein rot also: rgb_send(1,255,0,0); Hängt sich das Master Programm in diesem Schritt auf. Sendet man jedoch rgb_send send(1,255,255,0); dann bleibt es nicht hängen. Das selbe bei dem Status Send. Da hängt sich der Master auf wenn ich nur ein Byte schicke. Schicke ich jedoch noch 1 farbcode Byte dann bleibt es nicht hängen.
Schreib mal das F_CPU in das Makefile, so dass alle Files davon etwas haben.
