Hallo Hab heute eine seltsame Beobachtung bei 2 meiner Baldor Ac-Servomotoren gemacht und werde irgendwie nicht schlau draus. Wenn ich die Motoren nicht anstöpsle und sie per Hand einmal durchdrehe laufen sie schön sauber und ruhig. Sobald ich aber den Anschluss für die Stromversorgung (Nur Stecker mit Kabel dran ohne Strombeaufschlagung!!!!) anschraube und dann wieder die Welle durchdrehen will ruckelt es gewaltig bzw. man merkt einen regelmäßigen Widerstand ...vergleichbar als wenn man einen 2 -Takt Motor an der Kurbelwelle durchdreht. Wie kann dass denn sein bzw. was verursacht denn da dieses Ruckeln?????? Vielen Dank erstmal Gruss Mario
Erklärung: Dein Motor wirkt wie ein kurzgeschlossener Generator (Dynamo), Schließe 'ne Glühlampa an, dann ruckelt er nicht mehr so doll, dafür leuchtet die Lampe.
Hallo Mhhh und was bewirkt dann dass anschliessen des Kabels bzw. warum ruckelt der Dynamo erst wenn der Stecker dran ist?????
Da scheint einfach ein Kurzschluss in der Zuleitung/dem Stecker gegeben zu sein? Muss ja fast so sein, denn eine offene Leitung kann sowas nicht verursachen.
> Wie kann dass denn sein bzw. > was verursacht denn da dieses Ruckeln?????? Ich weiss nicht was ein Ruckeln mit sechs Fragezeichen bewirkt, aber ein Ruckeln mit nur einem Fragezeichen hatte ich auch schonmal. Endstufen haben normalerweise Schutzdioden. Wenn man den Motor dreht so koennen die Kondensatoren in der Stromversorgung aufladen. Das kann soweit gehen das irgendwann die Regelelektronik kurz anspringt. Olaf
