PWM Konstantstromsenke für LED Cube
OP #4027247
Hi!
Ich plane gerade einen RGB cube (8³) und brauche dafür PWM Treiber. Ich
habe bis jetzt den TLC5951 gefunden, der kommt mir aber noch ein wenig
teuer vor.
Kennt ihr noch andere, geeignete? Ich ziehe 24 Kanäle vor, da ich dann
einen IC pro LED Panel habe (8*3 wg. RGB). Die LEDs sollen am Ende
jeweils nicht viel mehr als 20mA ziehen (wird nicht mit mehr betrieben,
da sie so schon sehr hell sind, selbst mit 1/8 duty cycle)...
#4027362
Der Preis spricht ja nicht gegen die PWM-Treiber, mit den
Mikricontrollern wird das vermutlich nicht billiger. Ich persönlich
bevorzuge die Mikrokontroller-Variante, da sie mehr Freiheiten bietet,
auch wenn sie eher aufwendiger ist. (Bin aber programmier-technisch bei
den AVRs zuhause)
Wenn Du mit PWM-Treibern arbeiten willst, sollte die PWM mit dem
Ebenen-Wechsel synchronisierbar sein, sonst must Du mit dem Multiplex
deutlich langsamer als die PWM sein, oder in Kauf nehmen, daß es,
besonders bei kleinen PWM-Werten flackert, was gerade bei RGB unschön
ist.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
