Gleich zu Anfang um unötiges zu vermeiden. Ich hab stundenlang gegoogelt,auch andere Suchmaschienen, und in etwaigen Büchern gestöbert,wurde aber nicht fündig. Ich baue in nächster Zeit einen Mikrophon-Preamp, und dieser sollte Ausgangseitig mit einer Overload-Led ausgestatted sein. Erster Gedanke,einen Transistor paralell zu den Asugängen, der eine LED schaltet. -erstens zu niederohmig -zweitens sollte der "Threshold"-Punkt einstellbar sein, von 0,7-2V. Zweiter Gedankte war ein Schmitt-Trigger. Aber (ich kenn mich da nicht so aus) ist da nicht die Hysterese zu lang für meine Anwendungen? Laut Lehrbuch bestimmt das Verhältniß der beiden Widerstände die Hysterese-Zeit,doch ist nirgens eine definitive Zeit auffindbar. gibts dafür ne einfache Lösung, oder vieleicht ein kleines IC? Man könnte doch auch einen Si-Transistor mit 0,7V sperrspannung nehmen,und per Poti die Masse hochziehen,oder ist das gedanklicher Sondermüll? danke im voraus schonmal für die Mühe mfg SM
Wie wärs mit einem OPV als Komparator geschaltet? Mit einem Poti kannst du die Schaltschwelle einstellen. Außerdem sind die Eingänge hochohmig.
ja doch, ohne Bäume sieht der Wald besser aus! :) Danke Gruß SM
Kanst auch den PGA2500 von TI verwenden, das ist ein super Baustein und ich bezweifle das du es diskret besser hinbekommst. Michael
Hallo LM3915 von www.national.com ist eine LED-Skala mit dB-Maßstab, für deinen Zweck vielleicht überdimensioniert 73 Christoph
