Hallo zusammen, ich habe eine blöde Frage!!! ist ein "Atmega8" und ein "At90S.." gleich?? was ist denn ein"ATmega8515"? vielen Dank
Bei www.atmel.com gibt es Auskunft. Da gibt es eine schöne große Tabelle, auf der alle AVRs gegenübergestellt werden. Dann gibt es zu jedem Typ ein Datenblatt, in dem genau beschrieben ist, was das ist. Aber soviel vorweg (bin ja kein Unmensch): Alle von dir genannten Typen sind AVRs. AVRs sind keine Logikgatter, sondern Mikrocontroller, also die Dinger, wo man so krass proggen kann... Die Megaxxx und Tinyxxx sind die neueren Typen, die AT90Sxxx sind Auslauftypen. Ein ATMega8515 ist ein AVR (mit SRAM-Interface, aber ohne ADC), der auch im 40-poligen DIL-Gehäuse zu haben ist. Ein Mega8 hat weniger Pins (DIL28), aber einige ADCs ...
Hier mal die Tabelle dazu: http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
