Ich moechte an einem alten PC ein CD Laufwerk mit paralleler Schnittstelle anschliessen (Freecom Traveller II). Dafür habe ich eine Diskette mit Windows 98 erstellt, auf der auch die Treiber und der MSCDEX enthalten ist. Wenn ich auf einem alten Rechner (Omnibook 800) dieses System boote, kann ich eine CD lesen. Wenn ich mit der selben Diskette auf einem anderen Rechner (Oszilloskop Infinium mit Windows 98) boote, bekomme ich bei dem Versuch, die CD zu lesen, die Fehlermeldung "CDR103: CDROM ist kein High-Sierra- o. ISO9660 Format". Da Bootdiskette, Laufwerk und CD in beiden Faellen die gleichen sind, kann ich praktisch alle ueblichen Hinweise zu diesem Fehler ausschliessen. Lediglich die allgemeinen Hardwareeigenschaften der Rechner (BIOS, Speicher, Schnittstelle, ...) unterscheiden sich. Hat da jemand eine Idee ?
Könnte an der Einstellung der Druckerschnittstelle liegen. Du wirst im BIOS des Rechners evtl. verschiedene Modi für die Bidirektionalität des LPT finden und solltest die mal durchprobieren. M.W. gabs da 'bidirektional', 'EPP' und 'ECP', und mögl. musst du mindestens EPP einstellen. Stelle auch die Basisadresse des LPT auf den Standard (h0378), evtl. steht die noch auf dem 'Hercules' Standard von h03BC.
Vielleicht hast du einen Konflikt mit den Laufwerksbuchstaben. Hast du den fest vergeben? Was sagen die Meldungen beim hochfahren?
Problem geloest. Der Mode der parallelen Schnittstelle stand auf "normal". Allerdings muss ich den Check auf EPP im Treiber weiterhin ausschalten. Sonst geht es nicht.
