Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik m16c Verbindungs Problem
von Christian B (Gast)
Hallo, ich bin neu hier :)
Seit dem ich meine neue Praktikumsaufgabe bekommen habe, häufen sich
meine Fragen im Punkto Mikrocontroller (vorweg, ich bin im 3. Jahr der
schulischen Ausbildung zum ETA).
Kurz zusammengefasst muss ich in meiner Aufgabe, zunächst ein Programm
schreiben dass eine kleine Datenbank zu Basismaterialien (von
Leiterplatten) beinhaltet. Über das Programm soll anschließend eine
Abfrage erfolgen, welches den genauen Platz im Lager angibt (Regal,
Höhe, Fach) über LEDs. So weit so gut.
Da ich noch 2 1/2 Wochen zu beginn Zeit habe, bekam ich am Dienstag
meine Entwicklungsumgebung.
Der Betreuende Ingeneur wusste jedoch selbst auch nicht, welche serielle
Verbindung ich für den Microcontroller benötigte (das original war nicht
mehr vorhanden), so bekam ich ein normales serielles RS232 kabel, sowie
die möglichkeit über einen Nullmodemadapter die Kabel zukreuzen. Alle
Try & Error lösungen Funktionierten zuhause jedoch nicht, es kam nie
eine Verbindung zustande (Debugger oder Flasher). Seitens meines Lehrers
bekam ich leider auch keine genaue Antwort welches Kabel ich nun
benötige, mit welcher Anschlussbelegung.
So wollte ich nun euch fragen, ob mir jemand sagen kann welches
serielles Kabel ich für den EVBM16/62 (www.gyln.de) benötige.
Vielen Dank im vorraus.
von Alex1 (Gast)
Hallo..
so weit ich mich errinnere war das ein NULL-Modem (also kein 1:1,
sondern gekreuzt)
Alex
von Matthias (Gast)
Hi
Pin 2 der SUB-D-Buchse ist TxD
Pin 3 der SUB-D-Buchse ist RxD
Pin 5 ist Masse
Der Rest ist entsprechend im Stecker gebrückt
Also mußt du Pin2 mit Pin2(PC 9pol) Pin3 mit Pin3(PC 9pol) und Pin 5 mit
Pin 5 verbinden. Um den Flasher zu starten mußt du JP12 schließen und
den Controller resetten.
Matthias
Vielen Dank für die Antworten.
Also nach Anruf bei Gyln, habe ich es weiter hin mit dem normalen
seriellen Kabel probiert. Ich wusste vorher jedoch nicht, dass man für
den Flasher erst JP12 schließen und dann den Controller resetten muss.
Da ich wirklich nur sehr wenig Ahnung von MCUs habe, wollte ich
vielleicht fragen, wie man nun am besten sich mit dem m16c vertraut
machen kann? Was für Programme kann ich am besten "simulieren" und sie
anschließend testen? Wie sollte ich in dem Gebiet am besten einsteigen?
Eine andere Frage ist es noch, ob der beigelegte Tasking C Compiler sich
empfehlen lässt?
von Andre Adrian (Gast)
Ich hab meinen M16C bisher noch gar nicht geflasht, alle Programe hab
ich bisher im Debugger laufen lassen. Das erleichtert die
Softwareentwicklung doch ungemein. Angefangen habe ich mit der
Ansteuerung von einem LCD, Abfrage einer Matrix Tastatur und dann ein
Menüsystem programmiert. Damit ist man am Anfang schon gut beschäftigt.
Gruss
Andre
von Bernd (Gast)
Hallo!
Bezgl. der Mitsubishi M16C Fragen empfehle ich euch folgende zwei
Seiten:
Forum
http://www.m16c-forum.com
Forum und anderes
http://www.m16canz.com/index.htm
Link zu allen Datenblaettern
http://www.mitsubishichips.de
Bis dann
Bernd
