hallo. ich suche ein ic, welches ich als nicht invertierenden verstärker venutzen kann. vorraussetztung: - das ding muß mit 5V angetrieben werden, muß aber von der ansteuerung ca. 3V als high interpretieren. - es sollte auch cmos eingänge haben, da ich zwischen uc und verstärker keine widerstände (aus platzgründen) haben will. - als ausgabeleistung genügt mir ~10-15mA aber unter umständen an 8 ausgängen zugleich - wie gerate schon erwähnt 8bit breit. - er muß nicht bidirektional sein! ich will nur in eine richtung signale verstärken. ich dachte da erst an einen 74hc245, bin mir aber nicht sicher, ob ich den benutzen kann. mfg KoF
mit invertierendem bzw. nichtinvertierendem Verstärker bezeichnet man im allgemeinen Operationsverstärker, die analoge Spannugen verstärken. Vielleicht solltest du dir mal bei www.semiconductors.philips.com die verschiedenen Logik-Familien angucken...
eine opamp schaltung verbraucht mir zu viel platz, daher dachte ich, ich könne ein 8kanaligen bus-"verstärker" benutzen. bei dem 74hc245 habe ich aber das problem, das her highpegel bei 4,5V schon mind 3,15V betragen muß. und einen 74hct245 (bei dem nur etwa 2V) gibt es bei reichelt nicht als smd :-( ich will mit dem ic optotriacs (moc3023) schalten, die jedoch zum durchsteuern mehr strom benötigen, als mein uc liefern kann.
ich komme einfach nicht weiter... uln2803 scheint mir überdimensioniert zu sein... und den distributor wegen pfennigartikeln zu tauschen (ohne, das ich jetzt weiß, ob sich nen hct245 überhaupt eignet) scheint mir auch fraglich
Wieso scheint dir ein ULN2803 überdimensioniert? Das Gehäuse ist sogar kleiner, wenn ich mich recht erinnere (hct245 hat doch 20Pins meine ich und der ULN nur 18). Und dass er nun 500mA kann statt deinen geforderten 10-15mA kann dir doch nur recht sein. Gut die Bedingung "nicht invertierend" erfüllt er nicht. Kann man aber doch in der Schaltung sicher hinbiegen, wenns "nur" MOCs sind. Gruß Thomas
