Hallo zusammen.... Bin noch reichlich unbewandert, was µC und Displays anbelangt. In einem Tutorial auf dieser Seite steht etwas von einem 8Bit bzw. 8Bit Modus. Kann ich jedes Display in beiden Modi ansprechen? Mir geht es in diesem Fall um ein 16*4 Display (Reichelt : LCD 164A LED) Mir geht es jetzt darum, ob ich alle 8 Datenleitungen benötige oder nicht! Vielen Dank schonmal vorweg... Lars
Der 8Bit Modus (8 Datenleitungen, RS und E) wird immer standartmäßig eingestellt. Nur wenn man 4Bit haben will, muss man das dem Display mitteilen und dann auch alle Daten in zwei "Happen" schicken. Genaueres steht im LCD Tutorial hier auf der Website oder im DAtenblatt des HD44780 LCD Controllers (unbedingt runterladen) :)
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich denn, wenn ich 8Bit benutze (also 1 Port) die restlichen Leitungen (EN,RD,ES) von einem anderen Port abgreifen? lars
Dem Display ist es egal, woher die Datenleitungen kommen, hauptsache das Timing (die richtige Reihenfolge der Ansteuerung) stimmt.
Du hast "ES" erwähnt. Was meinst du damit? Meines Wissens braucht man nur E (=enable) und RS (=?). R/W ist die dritte Steuerleitung und kann in den meißten Fällen auf GND gelegt werden, da wir nur ins Display schreiben und den Ram nicht auslesen müssen.
@Marco ..oder wenn du Busy auslesen willst / mußt. Also ohne R/W must du dem Display ausreichend Zeit geben. Gruß Bernhard
