Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 Speisen von Datenleitungen?
von Raphael Lauber (Gast)
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit den MAX232 über die Datenleitungen zu
speisen.
Ich will ein Konverterkabel für den PC bauen und da währe es praktisch
wenn ich das Modul nicht noch separat speisen müsste
Grüsse Raph
von Marko (Gast)
häng doch einfach ne batterie ran,
mit ein-aus-schalter versehen kann die fast ewig
ihren dienst versehen
Ja, aber dann könnte ich genau so gut die 5V Versorgung vom
Ziel-Print/Gerät entnehmen.
von smartie (Gast)
vom Rx TTL-Eingang ne Diode an VCC und mit nem dicken Elko puffern, der
wird dann immer bei RX high nachgeladen. Müßte eigentlich so
funktionieren,VCC hat dann aber nur noch 4,3V. Muß man nur drauf
achten, daß Rx immer high ist, wenn nichts gesendet wird.
von smartie (Gast)
grad gesehn, soll ja grad andersrum gehen.
also wenn es softwaremäßig geht kann man noch die Steuerleitungen für
die Versorgung nehmen, wenn die nicht benötigt werden.
Ja, wär ne gute Idee!
Könnte ich nicht auch an die Sendeleitung des PC's eine Diode, gefolgt
von einer Z-Diode hinmachen?
Dann würden einfach die ersten paar Pulse verlorengehen, beim 2.
Versuch sollte es dann klappen, oder?
[PC Tx] -----------------------------> [MAX232]
             |  V    R
             |-->|--[=]---|---[=]---|-----> Vcc
                       Zd ^         -
                          |         - C
                          - GND     |
                                    - GND
von A.K. (Gast)
Der MAX ist dazu eher weniger geeignet. Aber Vampirspeisung von RS232
Schnittstellen ist recht beliebt - solange sie nicht auf
Gegenseitigkeit beruht. Ein Beispiel dafür findet sich im Schaltplan
vom AVR Butterfly.
von Marko B. (Gast)
Mit nem MAX232 könnte das knapp werden, da er allein schon 5-10mA ohne
Belastung verbraucht.
Besser wäre folgende Schaltung:
http://www.steiert.net/circuits/rs232/
Wobei Vcc über eine Zenerdiode z.B. aus RTS erzeugt wird.
Mehr Infos: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/rspower.html
von Bob (Gast)
moin,
ich kann marko nur zustimmen. Da du wahrscheinlich kein
Hardware-Handshake benutzt, kannst du die RTS Leitung zur
Spannungsversorgung benutzen. Diese müsste soweit ich weiß 12V mi max.
20mA liefern.
Gruß Bob
von Peter Dannegger (Gast)
Schau Dir mal den DS275, DS276 von Maxim an, die sind line powered.
Peter
Jep, am RTS Pin (Nr. 7) messe ich im nicht benutzten Zustand ca. +15V!
Werde es mal so versuchen und danach Bericht erstatten.
Danke für den Tipp
