Hallo! Ich suche für meine Studienarbeit einen billigen A/D-Wandler der nen I²C Anschluss hat. Er sollte mindestens 5 A/D-Eingänge haben braucht aber sonst ned all zu nobel sein. Also so 10Bit bis 16Bit Auflösung im Bereich von -9V - +9V oder so. Was könnte ich da nehmen? Gruß Maruu
Ein entsprechend programmierter ATMega-8. Hat sowohl I2C als auch einen 6-Kanal 10-Bit A/D-Wandler und kostet um die drei Euro. Nur die Pegel -9 / +9 V dürften ihm nicht schmecken, müßte also angepaßt werden.
Hi! Mhhm naja leider hab ich mit Atmegas noch nix gemacht und würd eigentlich gern schon was fertiges nehmen, also ohne den A/D-Wandler noch selber zu programmieren. Theoretisch reicht mir auch ne Range von +- 5V oder ich mach nen Spannungsteiler davor dann is das auch ned so wild, wie gesagt sind nicht all zu hohe Forderungen an Genauigkeit, muss lediglich von nem IR-Sensor Werte auslesen. Weiß noch jemand ne billige Fertiglösung? MFG Maruu
Minus ist beim Mega8 nicht. Der ADC-Messbereich ist von 0V bis +5V. ...
moin, geh mal auf die Homepage von Maxim und/oder philips, such dir dort nen passenden A/D-Wandler raus und lass dir ein paar Muster schicken. Ist im Endeffekt das billigste und beste was du machen kannst. Dennoch wäre es einfacher einen ATmega 8 oder 16 zu nehmen, die schon alles onboard haben sowie weitere nützliche Features wie I²C, UART, etc. etc. Und die erwähnten 3 Euros sind das auch wert. Wenn du allerdings noch nicht mit den ATMegas gearbeitet hast, verstehe ich deine Argumentation natürlich auch. P.s.: Mit was für µC arbeitest du denn? Gruß Bob
Hi! Also ich hab schon ein mit PIC´s gearbeitet, aber sonst noch nix. Naja in der Studienarbeit geht es drum LEGO Mindstorms an den I²C Bus zu bekommen. Dafür gibts bei mindsensors.com ein Interface, Und wir wollen nun nen Roboter bauen auf JAVA basis der über den I²C bus sensoren abfragt und auswertet. Sampels hab ich schon von Maxim bestellt aber ich bekomm, obwohl ich es ausdrücklich dazu schreibe, immer nur SMD und da wir keine Möglichkeit zum ätzen haben und ich nicht die ruhigeste Hand hab, is das zeugs unbrauchbar. Ich breuchte was im DIP Gehäuse. Gruß Maruu
