Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss LM335
von GrossmeisterB (Gast)
Hallo!
Habe eine Frage zum LM335, habe mir das Datenblatt angesehen, aber
werde irgendwie nicht "schlau" daraus...
Möchte die einfache "Basic Temperature Sensor"-Schaltung verwenden,
jedoch ist dort im Beispiel ein Widerstand eingezeichnet. Dient dieser
Widerstand nur zur Begrenzung des Stromes durch den LM335, und wie habe
ich den Widerstand zu wählen, wenn die Betriebsspannung 5V ist?
Danke schonmal für die Hilfe!!
von A.K. (Gast)
R = U / I
U = 5V - (Spannung vom LM335)
I = siehe Datasheet
Der genaue Wert ist nicht kritisch.
Hallo!!
Danke für die schnelle Hilfe!!
Aber was meinst du mit "Spannung vom LM335"?
Soweit ich das verstehe fällt da nahezu gar keine Spannung ab.
Also wäre das dann bei U = 5V und I = 1mA => R = 5kOhm...
Oder ist mit "Spannung vom LM335" die Ausganggspannung gemeint? Aber
die variiert doch, OK, nur im gewissen Maße...
also wäre das dann ca. 3Volt, als U über den Widerstand 2V, bei 1mA
dann 2k...mmh...wie denn nun?
von A.K. (Gast)
LM335 hat 10mV pro Kelvin. Mach bei 2,73V bei 0°C. Ist das nichts?
Betrachte den LM335 als temperaturabhängige Z-Diode und vergiss den
Steueranschluss. Der Strom wird nicht konstant sein, aber solange er im
sinnvollen Bereich bleibt stört das nicht.
Hallo!
Ja, das mit den 2.x...3.x Volt habe ich dann jetzt auch gesehen...
Also, die Messung muss eh nicht so 100% genau sein, von daher wollte
ich die nicht-kalibrierte Schaltung nehmen...
Aber danke für die Info, weiß dann jetzt wie ich weiter machen muss!!
von Grossmeister_B (Gast)
Also, habe nun endlich den LM 335 angeschlossen, habe ihn über einen 3k
Widerstand angeschlossen, und nach "Schaltung 1" im Datenblatt
angeschlossen, also die "einfachste" der Schaltungen...er liefert
jetzt bei Raumtemperatur ca. 1,02Volt!! Der Pin liegt aber auch schon
auf dem A/D-Wandler-Eingang des ATmega8, aber im Programm des mega8 ist
dieser A/D-Wandler-Eingang nicht initialisiert, könnte da das Problem
liegen?
Danke für eure Hilfe!!
Habe jetzt mal den Wert von ADC2 ausgelesen und auf dem Display ausgeben
lassen, aber der Wert ändert sich nur sehr sporadisch und er reagiert
auch nicht so wirklich auf Temperaturänderungen...was ist eigentlich
mit dem 3. Bein am LM335? Muss das noch irgendwo angeschlossen werden?
Alles klar, habe den Fehler gefunden, im Datenblatt steht ja "Bottom
View"...ich habe sie als "Top View" angeschlossen...*looool*...also
rechtes und linkes Beinchen vertauscht...naja, man lernt nie aus...hehe
