Hallo, ist das normal, das ein 74HCT74N nur beim Anlegen von 5V Betriebsspannung an Pin 7 und 14 gleich richtig heiss wird? Stromaufnahme gemessen = 0,77 mA. ???? Danke
Kann doch eigentlich nicht sein: 5V * 0,77mA = 3,85mW das dürfte wohl kaum zum heizen reichen. Poste doch mal die Gesammtschaltung. Aber nebenbei, heiß heist wohl auch schon tot...
Was CMOS nicht mögen: - offene Eingänge - Kurzschluß an Ausgängen - Spannung an Pins, bevor VCC anliegt - Spannung an Pins >VCC oder <GND Peter
5 Volt und 0.77 mA sind 3.8 mW. Mit heiss werden ist da nichts. Irgendwo muessen schon 1W oder mehr her und das sind bei 5 Volt schon 200 mA. Sind die anderen pins frei? Edward
Neue Heizung ... hihi ja bei den Ölpreisen. Nee einfach mal +5V an Pin 14 und Masse an Pin 7 sonst nix angeschlossen also alles offen. Nich gut? Chip schon tot?
Aha habe mein schaltnetzteil in andrer Steckdose gestecht und nochmal gemessen. jetzt I = 331,7 mA wir auch nicht mehr heiss. Irgendwas haut mit dem Netzteil nich hin.
"also alles offen." Siehe oben, das mögen sie nicht. Und dann werden sie eben heiß. Peter
wenn alles offen ist, dann wirds schwingen denk ich mal. Allerdings muss der aufgenommene Strom wesentlich höher sein. Ohne Strom gibts keine Wärme oder du hast nen Spezialchip mit Perpetuum Mobile vor dir. Sollte das so sein, guuuuut aufheben! bye Frank
331mA ist weit jenseits dessen, was ein CMOS ziehen darf. Ohne Takt unter 0,1mA ist der normale Wert. Mit Takt (z.B. 20MHz) unter 20mA. Peter
heizt prima... nee die 100nf zwischen + und gnd bringen es nicht. nicht beschaltete Anschlüsse auf GND ?
Jetzt stell dich doch nicht so dämlich an! tztztz 1. Schmeiss den weg! 2. Nimm einen neuen! (Drandenken: EGB!!!) 3. 100nF an Pin 14 und 7 4. +5V an Pin 14, GND an Pin 7 5. Nichtbenötigte Eingänge definieren (laut Datenblatt) 6. Freuen, weil alles funktioniert! :) Ciao!
ja, aber nur die eingänge... nen eingang auf low, und nen ausgang, der
dann high wäre, auf low ziehen, heizt auch...
an eingängen, die du benutzen willst, natürlich pull-ups/-dows statt
direkt auf GND...
