Habe jetzt ein paar Links zusammengestellt, da es mich schon auf die Nerven geht, das ständig irgendwelche Leute wegen eines VGA auf Scart/Svhs adapters lästig sind. Habe aber auch eine Frage dazu. Die letzte Lösung (link) ist die bessere , oder?? http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/ http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html http://www.netsonic.fi/~cerveza/files/vgatotv2.pdf http://shostatsky.narod.ru/permon/tv-vga/tvvgae.html http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/hardware-MC1377.html
Nur die letzte Variante erzeugt ein PAL- oder NTSC-Signal, alle anderen gehen davon aus, daß der Fernseher ein RGB-Signal akzeptiert (und das tut bei weitem nicht jeder). Alle von Dir erwähnten Links gehen davon aus, daß das Timing der VGA-Karte an das des Fernsehers angepasst werden muss. Das bedeutet, daß erst nach Laden einer dafür geeigneten Software der Fernseher mit einem sinnvollen Signal versorgt wird; die manchmal nicht unwichtigen BIOS-POST-Meldungen bleiben so auf jeden Fall unsichtbar. Solche Lösungen sind daher IMHO ziemlicher Schrott. Besser ist hier ein Framerate-Konverter, der das 70/60Hz-VGA-Signal in etwas für Fernseher verständliches konvertiert. So etwas arbeitet mit jedem Betriebssystem zusammen und kann eben auch BIOS-POST-Meldungen, Bootmeldungen von Betriebssystemen etc. ausgeben. Derlei Geräte werden als VGA-TV-Adapter verkauft. Noch besser ist eine Graphikkarte, die selbst einen S-Video (oder Composite)-Ausgang hat.
Ich möchte an meinen CAR PC einen TFT anschliesen, die haben aber nur einen Roten einen Schwarzen und einen Gelben Stecker. Rot/schwarz ist audio. Das ist mir klar, aber was macht der gelbe stecker? Gibt es dafür auch einen adapter?? kann ich mit diesem adapter, falls es einen gibt, auch auf einen normalen Fernseher (Bj.98) auf den Scart fahren??? Habe einen Adapter bei meiner Playstation dabei gehabt, der vorne einen Scart und hinten einen gelben roten und schwarzen hatte. Wo finde ich einen Plan eines solchen adapters???
der gelbe ist der video-stecker, über den das composit-signal übertragen wird. dies ist die consumer-standard-schnittstelle zur bilübertragung an fernsehern,dvd-playern,viedeorecordern etc. ist auch im scart-stecker integriert, pins 17-20, je nach richtung (also ob das signal aus der scartbuchse kommen oder in selbige hinein soll). zur konkreten beschaltung musste mal googeln, es gibt definitiv seiten mit der pinbelegung von scartsteckern, hab aber gerade keine im kopf.
Auch die Schaltung des TVFreaks ist genau derselbe Murks wie die meisten der eingangs bereits erwähnten. Ohne Umprogrammierung des VGA-Timings geht da gar nichts, und Farbe (PAL oder NTSC) kommt auch nicht dabei heraus, sondern nur ein Schwarzweiß-Signal.
Funktioniert diese schaltung?? http://www.keohi.com/keohihdtv/interfaces/diytranscoder_johrhees.html
Standard VGA heißt: 640*480 mit 16 Farben, 31,irgendwas kHz Zeilenfrequenz , 60 Hz Bildwechselfrequenz noninterlaced. Alles was den Monitor-Ausgang auf PAL/NTSC abändert ist kein VGA-Standard mehr. Für PAL muß es 15,625 kHz Zeile, 50 Hz interlaced sein, für NTSC 15,675 kHz, 60 Hz interlaced. Ein einfacher VGA-zu-TV-Adapter ohne Bildspeicher ist schlicht nicht machbar
Aber die Quadratur des Kreises und die Erfindung des Perpetuum mobile wird ja auch immer wieder versucht.
