Hallo Leute. Durch die Anschaffung eines neuen Notebooks OHNE paralleler Schnittstelle war ich gezwungen einen USB-JTAG-Adapter zu verwenden. Programmiert wird auf IAR Embedded Workbench V3.3 (Evaluation Version). Zum Programmieren verwende ich das JLINK Interface von IAR. Beim Programmieren des MSP430F149 treten mehrere Fehler auf. (bei eingeschalteter Verify Option) Das komische an dem ganzen ist, dass ich schon ganz normal programmieren und debugen konnte. Also einer der Fehler die nicht ständig auftreten sondern nur sporadisch. Kann mir einer einen Tipp geben wo ich weitersuchen soll. Ich bin mir nicht sicher ob ich in der Hardware einen Fehler mache oder einfach diese IAR-Software falsch bediene. (Möglicherweise liegts an der Eval. Version) DANKE Mario
Stelle sicher, daß Du den aktuellsten Treiber verwendest. Stelle auch sicher, daß Du in IARs Bin-Folder die neueste Version der JLinkMSP430.dll vorfindest. Bei mir hat das Wunder bewirkt, allerdings verwendete ich die ARM Version.
