Hallo zusammen, ich suche für SciLab eine Toolbox/Module, welche/s über das UDP-Protokoll (Ethernet) Daten senden/empfangen kann. Habe bereits die Socket Toolbox gefunden, jedoch arbeitet diese wohl nur mit dem TCP/IP-Protokoll. Wäre dankbar für Hinweise/Hilfe Liebe Grüße
In meinen Büchern zu Scilab steht nichts dazu, ich kenne mich auch mit Netzwerktechnik nicht aus. Mich interessiert vor allem die Berechnung von Digitalfiltern mittels Scilab. Da sind in den letzten Jahren doch noch ein paar Dinge dazugekommen, z.B. eine DSP-Toolbox aus Kalkutta. Gerade in der dritten Welt scheint Scilab noch eine Alternative zum sonst übermächtigen Matlab zu sein. Trotzdem mal Google-Suche "scilab udp socket" probiert, da kommt doch was: ein "proposal" für TCP und UDP http://wiki.scilab.org/Contributor%20-%20network%20module und ein Block für das grafische XCOS: http://forge.scilab.org/index.php/p/udp-blocks/ ein Quelltext udp_server.c für Scilab von 2011 https://code.google.com/p/gentlenav/source/browse/branches/MatrixPilot_fbw/scilab/mavlink_toolbox/src/c/udp_server.c?r=1830 die haben auch was geschrieben http://dev.scilab.narkive.com/FY6apbca/scilab-interconnection
Sowas geht auch und läuft überall
1 | // udp2.sce
2 | sender = jcompile("UdpSender", ["import java.io.IOException;" |
3 | "import java.net.DatagramPacket;"
4 | "import java.net.DatagramSocket;"
5 | "import java.net.InetAddress;"
6 | "import java.net.SocketException;"
7 | "import java.util.logging.Level;"
8 | "import java.util.logging.Logger;"
9 | "/**"
10 | " *"
11 | " * @author Jean Jonethal"
12 | " */"
13 | "public class UdpSender {"
14 | " static InetAddress inadr;"
15 | " static DatagramSocket testDgs;"
16 | " static DatagramPacket dgp;"
17 | " static final int RX_PORT_NUMBER = 8012;"
18 | " public static void init() {"
19 | " try {"
20 | " inadr = InetAddress.getByName(""localhost"");"
21 | " testDgs = new DatagramSocket();"
22 | " byte[] message = new byte[2048];"
23 | " dgp = new DatagramPacket(message, message.length);"
24 | " dgp.setPort(RX_PORT_NUMBER);"
25 | " dgp.setAddress(inadr);"
26 | " } catch (SocketException ex) {"
27 | " Logger.getLogger(UdpSender.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);"
28 | " } catch (IOException ex) {"
29 | " Logger.getLogger(UdpSender.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);"
30 | " }"
31 | " }"
32 | " public static void send(String message) {"
33 | " try {"
34 | " dgp.setData((message).getBytes());"
35 | " testDgs.send(dgp);"
36 | " } catch (IOException ex) {"
37 | " Logger.getLogger(UdpSender.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);"
38 | " }"
39 | " }"
40 | "}" ]); |
41 | |
42 | sender.init() |
43 | sender.send("Hallo Leute from scilab") |
44 | |
45 | jremove hello hw |
