Hallo *, ich versuche seit längerem vergeblich, dem XPort richtiges Handshake beizubringen und bin dabei auf einiges Durcheinander gestoßen: Die einzigen klar definierten Ports am XPort sind Din und Dout. Die drei "configurable pins" CP1..CP3 sind, auch wenn sie die Flusskontrolle machen sollen, unterschiedlich bezeichnet: Bezeichnung im Device-Installer | in c't 13/04 | im Datenblatt CP1: CTS | CTS | RTS CP2: DCD | - | DTR CP3: RTS (o. DTR) | RTS | CTS (o. DCD) Dass die Einstellungen weder per Telnet noch per Web-Interface änderbar sind, kann man verschmerzen. Aber Recht hat nur das Datenblatt... Theoretisch sollte doch das Handshake so funktionieren, dass RTS (Ausgang aus Sicht XPort) und CTS (Eingang) in Ruhe inaktiv sind. Sobald der XPort Daten via LAN zur Ausgabe kriegt, sollte er das per Aktivierung von RTS anzeigen. Das am seriellen Port angeschlossene Gerät meldet dann seine Empfangsbereitschaft mit Aktivierung von CTS und XPort sendet die Daten ab. Die Sendung des XPort in Abhängigkeit des CTS-Signals funktioniert auch. Wenn man Daten per Telnet an Port 10001 sendet, werden die solange vom XPort gepuffert, bis CTS aktiv wird und erst dann abgesandt. Das Problem ist aber, dass der XPort in jeder ausprobierten Lebenslage sofort nach Erreichen der Betriebsbereitschaft RTS aktiviert und das ewig so lässt. Ob Daten im Ausgangspuffer bereit stehen, signalisiert er einfach nicht. Was tun??? Ein Hardwareproblem ist es nicht. Den CP1 als "Out1" zu programmieren funktioniert ja. (Abgesehen davon, dass im Device-Installer "Low" eingestellt werden muss, um High am Ausgang zu erreichen!) Es gibt nur eine funktionierende Signalisierung, die standardgemäß arbeitet: Wenn CP2 als DCD definiert wird (damit in Wirklichkeit DTR ist), wird dieser Ausgang aktiviert, sobald und solange die Verbindung zwischen PC und XPort aufgebaut ist (egal ob per Telnet oder ComPortRedirector). Hat jemand eine Lösung? Gruß Uwe PS. Weitere Fragen am Rande: Was bedeutet die Ausgangskonfiguration der CPx als "LEDx"? In keiner Dokumentation ist darüber was zu lesen, bei Lantronix gibt's das Problem nicht und hier im Forum wurde es auch noch nicht erwähnt. Nur die Beschreibung des Evaluation-Kit (im Integration Guide) lässt vermuten, dass es sich um einen Stromausgang handelt, der direkt LED's treiben kann. Stimmt das? Hat schon mal jemand das GPIO-Interface über Port 0x77F0 benutzt? Ich kriege keine vernünftigen Antworten vom XPort. Die unterschiedliche Funktionsbeschreibung der selben Sache im Web-Interface, im Device-Installer und per Telnet ist schon ganz schön verwirrend. Sind mehr als ein Netzwerkadapter im PC installiert, kommt der Device-Installer trotz der Auswahloption 1./2. Adapter ins Schleudern. D.h. Device gefunden, aber kein Ping möglich... Das Gerät, welches ich über das LAN/WAN via XPort zu steuern gedenke, ist mein Hauscomputer, s. http://www.godemann.de/Controller/Hauscomputer/hauscomputer.html
Hi Uwe, ich weiß, über zwei Jahre zu spät. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen doch noch. Ich fand dazu nämlich auch nichts im Web. Also: Port 77F0 (oder 30704) ist richtig, zumindest beim XPort Direct mit der Firmware 6.30 (Extended : 6.3.0.3). Nicht die Angabe der IP vergessen. Im XPort Direct User Guide ab Seite 45 sind die Bytes, die zu senden sind, hexadezimal angegeben. Das protokoll ist simpel. 9 Bytes senden, das erste ist der Befehl. Danach vier Bytes als Maskierung (eine 1 für jedes Bit, das geändert werden soll, für insg. 32 GPIOs). Darauf folgen weitere 4 Bytes mit den Bitzuständen, die an die GPIOs gehen sollen. Beispiel: -XPort Direct mit zwei GPIOs -ein TCP-Paket senden mit dem Inhalt "10h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h" -darauf Antwort: "0h 10h 03h 0h 0h 0h 0h 0h 0h" (also zwei GPIOs, Bits 0 und 1 des ersten Bytes, daher die 3) -jetzt den Zustand beider Pins ändern (habe nur Pin 23, CP1 angeschlossen. Daher keine Ahnung, was CP2 tut!): "1Bh 3h 0h 0h 0h 3h 0h 0h 0h" senden. heißt: Befehl "Set States" 1Bh, die beiden unteren Bits von Byte 1 sollen geändert werden auf (siehe Byte 5) 3 (also beide auf 1). LED geht bei mir an :). -und wieder aus: "1Bh 3h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h" senden. heißt: Befehl "Set States" 1Bh, die beiden unteren Bits von Byte 1 sollen geändert werden auf (siehe Byte 5) 0 (also beide auf 0). LED geht bei mir aus :). Für die Software habe ich Delphi 6 mit einer TClientSocket-Komponente benutzt. Quellcode (cs1 ist die Komponente):
1 | cs1.Socket.SendText(chr(16) + chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)); // Abfrage, welche Pins änderbar sind |
Die Antwort liefert folgende Funktion:
1 | procedure TForm1.cs1Read(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); |
2 | var txt : string; |
3 | charcodes : array[0..8] of byte; |
4 | i : byte; |
5 | begin |
6 | txt := cs1.Socket.ReceiveText; |
7 | for i := 0 to length(txt) do begin |
8 | charcodes[i] := ord(txt[i]); |
9 | end; |
10 | memo1.Lines.Add(inttostr(charcodes[0]) + ',' |
11 | + inttostr(charcodes[1]) + ',' + inttostr(charcodes[2]) + ',' |
12 | + inttostr(charcodes[3]) + ',' + inttostr(charcodes[4]) + ',' |
13 | + inttostr(charcodes[5]) + ',' + inttostr(charcodes[6]) + ',' |
14 | + inttostr(charcodes[7]) + ',' + inttostr(charcodes[8])); |
15 | end; |
Das Ergebnis auf die Anfrage vorhin ist 0,16,3,0,0,0,0,0,0 im Memofeld (Textfeld). LEDs an:
1 | cs1.Socket.SendText(chr(27) + chr(3)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(3)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)); |
LEDs aus:
1 | cs1.Socket.SendText(chr(27) + chr(3)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)+ chr(0)); |
Hoffe, es hilft weiter. LG PS: bin kein Programmierer, kann daher weder professionell Programme schreiben noch gute Tipps geben. Den Quellcode habe ich in den Anhang gepackt. Viel Erfolg.
Auch ich habe mich damit beschäftigt die GPIOs von WIPORT bzw. XPORT anzusprechen. Allerdings mit Commandline php, da man damit sehr einfach interaktiv arbeiten kann. (php5 muss als exe auf dem Rechner verfügbar sein). Der php code ist auch als Anlage beigefügt. mit der Funktion sendcommand werden entsprechende Kommandos zum WIPORT geschickt, die entsprechende Antwort wird mit printf auf der Konsole angezeigt. mit den Funktionen setportbit und getportbit können gezielt die einzelnen IOs gesetzt und abgefragt werden. <?php // Programming Xport or Wiport general io Dez. 2007 A.Schnell $Host = "192.168.1.234"; $Response = sendcommand($Host,0x11,0,0); // get directions (1 Output 0 Input) printf("\nDirections :%016b",$Response); $Response = sendcommand($Host,0x12,0,0); // get active level (high or low active) printf("\nActive Levels :%016b",$Response); $Response = sendcommand($Host,0x13,0,0); // get active io state printf("\nIO States :%016b",$Response); $Response = setportbit(0,1); // io Bit 3 auf 1 setzen printf("\nNew States :%016b",$Response); $n = 3; $iobit = getportbit($n); // get state of IOBit n echo "\nIObit(",$n,") :",$iobit; exit; function setportbit($iobit,$value) // iobit 0..10, $value 0 oder 1 { global $Host; $b = pow(2,$iobit); // bitmask if($value) $v = $b; else $v = 0; $par1 = $b; $par2 = $v; // $par1 mask, $par2 Bitvalue return sendcommand($Host,0x1B,$par1,$par2); } function getportbit($iobit) // iobit 0..10 { global $Host; $Result = sendcommand($Host,0x13,0,0); $bitvalue = $Result & pow(2,$iobit); // Bit ausmaskieren if($bitvalue) $bitvalue = 1; // only 0 or 1 as bitvalue return $bitvalue; } function sendcommand($Host,$command,$par1,$par2) { $noerr = true; $Port = 0x77f0; // local wiport socket for gpio $wiport = @fsockopen($Host, $Port, $ErrNo, $ErrStr, 5) or $noerr = false; if($noerr) { $carray = pack("CLL",$command,$par1,$par2); // C:8Bit, L:32Bit, L:32Bit fwrite($wiport,$carray,9); // total 9 Bytes $Response = fread($wiport,5); // get 5 Byte response from wiport fclose($wiport); $carray = unpack("C/L",$Response); // C:8Bit command, L:32Bit result -> carray[1] return ($carray[1]); } else return false; } ?> Hoffe auch, das es einigen Lantronix Anwendern weiterhilft, da die Lantronixdoku zwar umfangreich, aber nicht besonders übersichtlich ist. Axel
