Forum: Mikrocontroller und Elektronik AD Wandler für I2C-Bus
Autor: macke_a (Gast)
Hallo !
Ich suche einen AD Wandler, max 16 Parameter zum einlesen. Die
Steuerung soll über einen I2C-Bus erfolgen. Kennt jemand so einen
Baustein ?
Danke !
Mfg macke_a
Autor: Manos (Gast)
Was verstehst Du unter Parameter? 16 Kanäle?
Autor: smartie (Gast)
www.maxim-ic.com oder www.analog.com
Kostenlose Muster gibts bei beiden.
ich verwende nen MAX127 der funktioniert super, 12 bit aber nur 8
Kanäle, muß man halt zwei nehmen.
hier eine kleine Auswahl:
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=Med_ADC&T...
Ok !
Hi Danke, die Info hat mir schon weitergeholfen !
Autor: Jonas (Gast)
ich habe grade das geliche Problem.
Nur würde ich gerne den MAX1270 wirklich per I²C an an ATMEGA-Contoller
anschliessen. Und zwar möchte ich damit mehrere Fototransistoren sehr
genau auslesen.
Danke für die Antworten.
Gruß Jonas
Autor: Bensch (Gast)
Viel Spass, aber das Datenblatt solltest du schon vorher lesen....
Autor: Jonas (Gast)
Jojo,
SPI-Bus.
NUr habe ich keine AHnung vom SPI-Bus.
Gibt es vielleicht einen ähnlichen A/D-Wandler, welcher per I²♥C
betrieben werden kann?
Gruß Jonas
Autor: sgersten (Gast)
TI: ADS7828 hat I2C. 8-Kanal/12-bit. Ansonsten Parametrische Suche bei
den verdächtigen Halbleiterlieferanten.
Autor: hans (Gast)
Es gibt von Maxim den MAX127 und den MAX1270. Nur der 127 hat I²C der
1270 SPI.
Von Analog gibt es die AD7999x, eine I²C-Familie mit 2-8 Kanälen
10/12 Bit.
gruß hans
Autor: Jonas (Gast)
Ah ok,
danke für die Infos.
Ich werde mir die Sachen mal ansehen und ich dann entscheiden was ich
jetzt nehme. Mein I²C-Bus ist nämlich schon relativ ausgelastet.
Gruß JOnas
Autor: Jonas (Gast)
danke für die INfos, die haben mir schon sehr geholfen.
Nur konnte ich die ICs von Anolog weder bei meinem Hauslieferanten
Reichelt finden noch sonstwo. Und der MAX 1270 ist mir bei einem
Reichelt-Preis von 22€ definitiv zu teuer, da ich davon 4 brauchen
würde. Den Max 127 gibt es dort garnicht.
Was ich suche:
Ich suche insgesamt eine A/D-Wandler Schaltung, um 16 Kanale erfassen zu
können. Diese Schaltung brauche 2x. Diese Infomationen würde ich gerne
mit irgendeinen Bus an das RnMega 2560 Modul schicken. Der Wandler
sollte auch mindestens 10 Bit haben und mit einer Referenzspannung von
5V Arbeiten können. Den IC sollte es nach möglichkeit bei Reichelt geben
und allzu teuer sollte er auch nicht sein.
Danke für die Hilfe.
Gruß Jonas
Schau dir doch mal den ADS7844 = MAX147 an.
Wenn du aber unbedingt bei R einkaufen willst, beschwer dich nicht über
deren Preise und das arg begrenzte Angebot.
Autor: Jonas (Gast)
Drücken wir es so aus:
Ich bestelle nunmal alles bei reichelt und deshalb ist es mir einfach am
liebsten. Aber wenn es sich nicht vermeien lässt woanders nochmal
versandkosten zu bezahlen dann mache ich das auch.
Gruß Jonas
Autor: Jonas (Gast)
Trotzdem ahst du Recht,
die beiden ICs sind echt gut geeignet.
Ich werde jetzt Provieren kostenlose Muster zu bekommen.
Gruß Jonas
Autor: Kevin K. (nemon)
der max127 ist imho abgekündigt
Autor: Jonas (Gast)
Was?
Autor: Tilo Lutz (katagia)
Vielleicht ein anderer Ansatz mit einem ADUC7xxx? Ist quasi ein AD
Wandler mit eingebautem Mikrocontroller.
Autor: Jonas (Gast)
Das Klingt gut zu Signalverarbeitung.
Allerdings ist der estliche Schaltung-und Programmierungsaufwand so groß
das es da nicht reinpasst.
Aber zu Sinalanalyse dürfte es brauchbahr sein.
Gruß Jonas
Autor: Arc Net (arc)
LTC2495, LTC2497 oder LTC2499 8/16-Kanäle, I2C, QFN-38 (falls die für
die Anwendung schnell genug seien sollten)
LTC2495 16-Bit ADC mit PGA
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
LTC2497 16-Bit ADC ohne PGA
LTC2499 24-Bit ADC
Können auch direkt bei LT per Kreditkarte bestellt werden.
Autor: Jonas (Gast)
Hallo Arc Net,
danke für diese Infos, die Helfen mir sehr weiter.
Das währe dann auch der 1. 24 Bit ADC-Wandler welcher mir übern weg
läuft.
Was heisst den PGA?
google konnt mir nicht helfen.
Kostet das 24 Bit-ding wirklich nur 6$?
Das währe im Vergleich zu Maxim ein schnäppchen.
Aber gibst das Teil auch im Dip oder Dil-gehäuse?
Denn so einen kompletten stein in SMD anzulöten ist für mich glaubich
noch ne hausnnummer zu viel (ich müsste auf jedenfall noch üben).
Danke für die Infos.
Gruß Jonas
Jonas schrieb:
> Hallo Arc Net,
> läuft.
> Was heisst den PGA?
Programmable Gain Amplifier
Ja, allerdings ohne Zoll, MwSt/USt (die u.U. weg fallen (1)) und
Versand.
Andere Möglichkeit wäre bei Digi-Key oder Farnell zu bestellen.
Nein.
Andere Lösung: Zwei Multiplexer, die mit I2C angesteuert werden können
(z.B. ADG728) und dann ein ADC mit besser zu verarbeitendem Gehäuse
(z.B. MCP3222 (SO-8 Gehäuse))
Mit ein paar Tips und etwas Übung sollte das machbar sein
Beitrag "Handlöten von QFN Finepitch"
> Gruß Jonas
(1)
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/f...
Autor: Jonas (Gast)
Danke für diese Infos.
Ich denke das ich jetzt erstmal alleine weiter komme.
Aber bei Fragen melde ich mich wieder.
Gruß Jonas
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
