Was ist eigentlich ein Step- Down Regler uns was macht dieser genau? Dasselbe mit einem Step- Up Regler? Danke im Voraus!
ein Stepup regler ist ein Spannungsregler, der eine Eingangsspannung erhöht: also aus 12V zb. 24V macht. Er arbeitet mit einem PWM Signal und hat im Gegensatz zu einem Linearregler einen höheren Brumm auf der Spannung. ein Stepdown Regler ist im grunde das gleiche, nur dass dieser aus 24V zb. 12V macht. Ein weiterer Vorteil gegenüber Linearregler sind die geringen Verluste 0,5A 10V rein ca. 1A 5V raus.. Man kann auch eine Negative Spannung generieren. Gruss Jens
Kann muss nicht.. Es gibt welche mit Konstantem Strom / Spannung und auch Leistung liesse sich damit aufbauen.. Aber in der Regel wird die Spannungh konstant gehalten Gruss
für mehr Informationen zu Schaltreglern guck doch mal bei http://www.sprut.de nach, der hat nicht nur zu PICs gute Sachen auf seiner Seite. bye Frank
Hallo Klaus, lese dir einfach mal das Datenblatt von Linear techn LT1107 durch, dann weißt was man mit so einem Ding anstellen kann und hast gleich eine ordentlcihe Vorgabe zur Dimensionierung der Bauteile. Gruß Bob
