Hallo Ich habe bei mir einen Home-Server laufen auf dem Backups gemacht werden und ein E-mail server lauft. Nur mein Problem ist das mir die Stromkosten ein bischen zu hoch werden wenn der den ganzen tag läuft. Ich habe also vor den Pc morgens zu starten und dann Abend wieder runter zu fahren. Da das BIOS meines Board auch einen Zeitgesteuerten Starte nicht unterstützt würd ich gerne den PC per Wake on LAN starten. Wäre es also möglich einen Mikrocontroller zu nehemn mit einem Eathernet modul und den PC dann mit ihm zu starten? Gibt es solche Projekte schon? Kennt einer ein paar Seiten zu diesem Thema? Ich bin nicht wirklich fündig geworden.
Wie wärs mit nem MOSFET / Transistor parallel zum "Ein"-Taster? Denke ich hier etwas zu naiv?
Wieso nicht einfach direkt mit dem WOL, Kabel? das board kann doch bestimmt WOL... dann muss des doch gehn. Wenns ATX ist, ist ja eh 5VSB immer dran.
Aber irgendwer muss das Wake-On-LAN-Signal ja auch absenden, also muss irgendein anderer Rechner ja schon laufen. Die Ethernet-Module für Microcontroller sind ja außerdem für nur so einen Einsatzzweck (Rechner aufwecken) recht teuer. Alternativ-Lösung: Zeitschaltuhr an die Steckdose des Servers und im BIOS das automatische Hochfahren nach Stromausfall aktivieren. Das abendliche Runterfahren kann man ja per Skript vollziehen.
die idee war ja über lan den rechner zu starten da der rechner im keller steht und mein arbeitsplatz über dem raum liegt. ich wollte mir dann en lcd an den mikrocontroller klemmen um dann den aktuellen status des rechners abzufragen (offline / online)und vieleicht per knopfdruck den pc auf dauer aus oder auf dauer an zu schalten. so quasi von meinem arbeitszimmer den rechner starten und stoppfen oder automatisch per mikrocontroller starten und stoppen. und wenn ich dann mal um 5 uhr nachts an den server muss ich den dann einfach per knopfdruck booten. aber ich hab mich derweil schon mal was im inet informiert die modulle sind wirklich sehr teuer und das ganze ist auch nicht so einfach. :-) dann werd ich den pc wohl direkt über den mikrocontroller starten ( atx kontakte schliessen)und mir dann vieleicht zwei kabel nach oben legen um dem mikrocontroller en signal zu geben das er dauernt an bleiben soll oder dauernt aus. (zwischen automatik und manuell betrieb umschalten ) trotzdem danke für die hilfe!!! wer noch ideen zu dem thema hat kann aber ruhig weiter schreiben vieleicht gibts ja doch noch ne einfach remote lösung per wake on lan. mfg tom
Mach's nicht so kompliziert. Hierfür ist keine Netzwerkkarte notwendig !!! Auf dem Boardstecker WOL ist alles drauf !!!! Hiervon die +5V Standby für den Controller nehmen, dann wie auch immer die beiden äußeren Pinne des WOL, also +5 und WOL kurzzeitig verbinden. Test ob der Rechner angeht: 1.) im BIOS WOL (wie auch immer es dort heisst) einschalten 2.) Rechner runterfahren - in Standby 3.) mit Pinzette o.ä. die beiden äußeren WOL-Pinne kurz verbinden. Wenn der Rechner angeht alles ok und bauen. Wenn nein dann bleibt der Ein-Taster (wie oben erwähnt). cdg
Hier im Forum gibt es doch jede Menge Projekte eine alte ISA Netzkarte mit einem MC zu betreiben. Sollte doch auch möglich sein auf diesem Wege ein Magic Packet zu verschicken. Die Kosten würden dann noch nicht ein mal 20Euro betragen.
> Aber irgendwer muss das Wake-On-LAN-Signal ja auch absenden, also > muss irgendein anderer Rechner ja schon laufen. > die idee war ja über lan den rechner zu starten da der rechner im > keller steht und mein arbeitsplatz über dem raum liegt. Und dazu willst du keinen anderen Rechner verwenden? Worauf liest du dann die Mails bzw. von was machst du Backups? > so quasi von meinem arbeitszimmer den rechner starten und stoppfen > oder automatisch per mikrocontroller starten und stoppen. Wozu der Mikrocontroller? Oder ist der Rechner so alt, daß er WOL noch nicht selbst kann?
Was läuft denn auf den Rechnern ? Linux ? Wie wäre es denn den Rechner per Ein/Aus-Schalter hochzufahren und über ein Kommando an die serielle Schnittstelle zu schicken welches ein Linux-Skript/Programm (falls Linux denn läuft) abfragen kann, und dann den Rechner runterfährt. Dann könntest du über einen uC die ganzen Rechner sauber hoch und wieder runterfahren. Hatte mal sowas ähnliches für unser Wohnheim gemacht. Da ging es sich um einen Watchdog. Der sollte einen Rechner überwachen der schwer zugänglich war und oft abgestürzt ist. Der hat einfach nur jede Minute ein Zeichen über die serielle rausgepumpt und wenn der Rechner abgestürtzt war kam kein zeichen mehr an und der uC hat den Rechner per Reset-Knopf resettet. Gruß Rene
@Thomas Wake on Lan wird normalerweise so realisiert, dass der Sender ein sog. Magic-Paket sendet. Die Netzwerkkarte des ausgeschalteten PC wartet auf ein solches Paket und schaltet dann den Rechner ein. Ein Magic-Paket ist ein UDP-Paket, indem im Datenbereich die Mac-Adresse des einzuschaltenden PC 16fach wiederholt wird. Als Tool zum Senden von Magic-Paketen verwende: ftp://ftp.amd.com/pub/npd/software/pcnet_family/drivers/magic_pkt.exe Mit einem Sniffer(z.B Etherreal) kannst du dir dann den Aufbau des Paketes ansehen. Zum Runterfahren des PC über Lan gibt es viele Tools. Einfach mal googlen.
Tach, warum immer von hinten durch die Brust ins Auge? Wenn der Rechner WOL kann, dann ne passende Netzwerkkarte rein und dann kannst du den von oben einschalten. Runterfahren kann man den ja übers Netzwerk auch ohne Probleme. Und wenn er kein WOL hat, einfach ne Netzwerkkarte mit WOL rein und dann ATX-5Vs anzapfen und mit ner kleinen schaltung den ATX-Stecker brücken. Fertig. Für ne EinAus - Anzeige tut es auch ein kleines Script. Seb
An den An/Aus Taster des Servers ein Relais basteln, 5V Standby vom ATX Netzteil abgreifen, langen Klingeldraht dran, durch die eine Decke in dein Zimer, Taster dran und wieder runter zur Relaisspule. Fertig^^ Dieser Igor, der den u.A. den IgorPlug (Software USB für AVR) entwickelt hat, hat auch ein System gebastelt, dass einfache UDP Pakete verschicken kann... bau es nach und lass es MAgicpakete verschicken. Auch fertig. Und zwar ohne NEtzwerkkarte und mit etwa 5-10€ Materialaufwand. http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm
