hallo hat jemand schonmal versucht den ATmega128 so zu proggen, das man über die usb schnittstelle die I/O´s einstellen kann und dannach auch auslesen bzw. wenn es ausgänge sind schreiben. für hilfreiche tips bin ich jetzt schonmal dankbar
Hallo, ich habe das bisher nicht gemacht, aber warum sollte das nicht gehen? Oder besser gefragt - wo siehst Du Probleme? Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
das sollte sich doch aus der application note AVR309 vom atmel basteln lassen. die machen exakt das was du da haben willst nur nicht mit nem atmega128. aber das umzuproggen sollte schon gehen, weil da ja sourcecode für den avr und n beispielprg für den rechner dabei sind. grüße danie
@Wolfgang ich sehe das problem darin das ich mich leider nicht gut auskenne und wenn ich nun hingehe und in den uC ein programm schreibe das zwar die I/O vom PC aus zuweisen lasse, aber das auslesen was ich unkritisch sehen aber das schreiben der ausgänge die eventuell dann ja eingänge sind zu fehlern bzw sogar hardware schädigungen führen können. @daniel danke dir werde es mir mal anschauen ob ich damit klar komme
eventuell sollte ich noch erwähnen das ich vorhabe das das programm was von pc aus in den uC geschrieben werden soll, jederzeit änderbar bleiben soll, nur eben soll man dann nicht hingehen müssen und den uC neu fest zu programieren sondern jederzeit durch das pc programm änderbar. hilfreich ist ewentuell auch das ich das ATMega128 board als ein ausgabe gerät nutzen möchte, was eben dann die ereignisse an den eingängen zum PC schicken soll und der PC mit entsprechendem Programm dann die ausgänge dann über das uC board dann setzen soll.
@hook: Wunderbar, Du kennst Dich nicht gut aus und nimmst gleich das Flaggschiff. Mit dem Mega-128 holst Du Dir als Anfänger erstmal nur Probleme ins Haus, nimm erstmal einen kleineren µC und mach Dich mit den Dingern vertraut. Dies nur als gutgemeinten Rat. Ich kenne jetzt nicht die oben erwähnte Appnote, was Du -wenn ich es richtig verstanden habe- brauchst, ist eine Art Interpreter. Du sendest dem µC einen Befehl "lies mir Port D aus" und der Controller macht das dann. Ist keine große Sache. Im Prinzip machst Du aus dem µC nur einen "dummen" I/O, der parallele Ports auf USB umsetzt.
wenn du den uC auch ner während der laufzeit umproggen willst, dann musst du die app.note 109 auch noch mit einbinden, da drin wird an einem beispiel (bootloader) beschrieben wie sich ein avr selbst programmiere kann. ich kann thkais aber nur zustimmen, der mega128 ist ganz schön tricki. und dann auch noch usb...... also mein tipp: wenn du anfänger bist, dann nimm dir nen ft232bm und wandel damit dein usb in nen virtuellen com-port und häng deinen prozessor da hin (vielleicht reicht ja auch ein atmega8515 der ist deutlich einfacher in den griff zu bekommen jedoch hat der hat nicht so viel ports (der soeicher reicht für deine anwendung rund 100mal) (hab so was ähnliches mal gemacht) ps. von windows (linux vermute ich weiss ich aber nicht) ist es nicht einfach auf die usb-schnittstelle zu programmieren, rs232 lässt sich da schon eher in den griff bekommen! grüße danie
@thkais ich brauche leider so viele I/O´s sonst hätte ich mich nicht für diesen uC entschieden und da das ganze in einem gewissen preislichen rahmen bleiben soll bin ich eben beim atmega128 gelandet der auf seinem board schon die usb schnittstelle intergriert hat und ja im endefeckt soll der uC so dumm wie möglich bleiben eben, um das man eben per PC ihm die I und O zuweisen kann (nicht während der laufzeit, ist nicht nötig da die randbeschaltung eh bementsprechend um gedippt werden muss, da auch höhere spg pegel als 5V gemessen werden sollen)und die I vom PC ausgelesen werden können und eben die O geschrieben werden können vom PC. ich bedanke mich trotzdem für die hinweise. lg hook
@daniel da das board was ich gekauft hab schon ne usb schnitstellen wandler auf RS232 besitzt und der anbieter wo ich es her habe nen treiber anbietet , der nen virtuellen com port erzeugt dürfte das doch meiner einschätzung auf das selbe hinauslaufen oder liege ich da falsch ?? dank auch dir für deine tipps lg hook
ja ich denke auch, da wirst wohl dann auch den ftdi-chip draufhaben, der ist recht beliebt (gibts überhaupt nen anderen????) na dann ist die programmiererei ja eh kein großes problem, mit n wenig c lässt sich die rs232 doch fein ansteuern. brauchst dich um usb gar nicht zu kümmern! grüße danie
