Hallo Allerseits, Ich habe vor, ein testkonzept für die serielle Kommunikation zwischen PC und meinem µC-Board zu schreiben. Auf dem PC läuft eine Software, die mein µC-Board startet, konfiguriet und Fehlermeldungen anzeigt. hat jemand das schon mal gemacht? Habt ihr Ideen bzw. Vorschläge für mögliche Fehler bei so einer kommunikation? Ich bin vor erst dankbar für Vorschläge. Vielen Dank und Viele Grüße Karomi
Hallo also Du schließt den PC via RS232 an den uC. Dann könnte dein uC z.B. ein definiertes zeichen schicken, wenn er ein anderes definiertes erhält, oder einfach eine Echofunktion einbauen. Was passieren kann: TXD-Leitung unterbrochen, RXD-leitung, GND-Leitung, uC läuft nicht, weil kein takt, keine Versorgungsspannung, falsche baudrate.... Wenn an dem uC-Board noch was zu machen ist, ist z.B. ein Led nicht schlecht die mal flasht, wenn auf der RXD Leitung was kommt. Gerhard
Hallo ich habe soetwas schon mal mittels einer 2ten seriellen Schnittstelle im PC gemacht. Geht aber nur wenn der Datenverkehr halbduplex läuft. Die Hardware waren ein MAX232 und ein 7400. Die beiden Empfänger des MAX232 hängen mittels Adapterstecker parallel in den beiden Datenlinien. 2 Gatter des 7400 als UND-Gatter ( logisch ODER )verschaltet verknüpfen die beiden Empfänger-Ausgänge und gehen dann auf einen TX-Eingang des MAX232. Der Ausgang auf die 2te serielle Schnittstelle des PCs. Mit Hyperterm sieht man dann die Signale vom PC und vom uC.
