Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/U-Wandler für große Ströme
Autor: Theodor (Gast)
Möchte Gleichstrom (Max 5A) in Gleichspannung umformen (O-5V soll sich
probortional mit Strom ändern, für AVR).Mit welcher Schaltung macht man
sowas und auf was muss man dabei achten, dass AVR nicht kaputt
wird,etc....
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
tyoischerweise mit einem Shunt im strompfad und nachgeschaltetem OP.
Bei 5A würd ich da aus dem Bauch heraus zu einem 25mOhm Widerstand
greifen. Macht bei 5A etwa 600mW Verlustleistung und 125mV
Spannungsabfall. Danach ein OP mit Verstärkung 40 und fertig.
Matthias
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
für große Ströme, soso...
http://www.allegromicro.com/sf/0706/
nun der für große Ströme, habe ich selbst in Verwendung
http://www.allegromicro.com/sf/0750/
AxelR.
Autor: Olaf Kerner (Gast)
@axel: Für welchen Bereich von Strömen verwendest du das Teil?
Autor: Jens D. (Gast)
je nach MosFET hast du schon einen Sense ausgang zB. der BTS555
damit kannst du dann in etwa auch den strom messen
Gruss
Der Stromsensor sitzt in einem umgebauten Gokart. Der dortige Motor/ die
dortigen Motore haben eine Betriebsspannung von 110Volt bei einer
Leistung von je 2.5PS (ca. 1.84KW pro Motor). Sind beide parallel
geschaltet.
Als Spannungsquelle dienen 10x Bleiakkus. sodass eine nominale
Betriebsspannung von 120-130 Volt zur Verfügung steht.
Bei Nennleistung fliessen also ca. 30Ampere.
Fährt man "wie Sau", sinds aber eben auch schon mal 150Ampere...
Damit mir die Motore nicht um die Ohren fliegen, ist also sowohl ein
Softstart implementiert (PWM), als auch eine dynamische
Strombegrenzung/Regelung in Abhänigkeit von der gewählten Fahrstufe
realisiert worden. Somit lässt sich zum einen das Drehmoment auf einen
Maximalwert begrenzen und zum anderen ein wirksamer Überstromschutz
realisieren. (Fahrt gegen die Wand..)
Ich schweife ab:
10Ampere bis ca.80Ampere - im Fehlerfall bis 150Ampere (durch den
Innenwiderstand des Akkus und den Zuleitungen begrenzt).
Viele Grüße
AxelR.
Autor: Christoph Kessler (Gast)
MAX4172 ist ein Stromsensor-IC von www.maxim-ic.com
Der Messwiderstand in der Plusleitung ist integriert.
73
Christoph
Der MAXIM geht natürlich auch sehr gut. Ich hatten den jetzt mal außen
vor gelassen, weil es ja um "große Ströme" ging g
man, bin ich ein schelm...
Ja nee, im Ernst. den Maxim kannst Du auch nehmen!
Aufpassen muss man vielleicht nur, wenn man einen LithiumPolymer Akku
hat und den MAX in der Plusleitung zwischen Lader und Akku hat!
Der MAX1811 (Ladeschaltkreis) kommt da, durch den Spannungsabfall am
MAX4172, ein wenig durcheinander. Der Akku wird nie ganz voll.
Immer noch besser, als wenn er uns um die Ohren fliegt...
VlG
AxelR
Autor: Alexander (Gast)
LEM Wandler? Da ist dann kein Widerstand drin.
Autor: ope (Gast)
oder Sensitec www.sensitec.de/, Stromsensoren mit dem MagnetoResistiven
Prinzip Typ CMS2000
http://www.sensitec.de/downloads/assets/datenblatt....
Hat jemand praktischer Erfahrung mit den LEM bzw Allegro Modulen in
magnetischen (Fremd)Feldern? Immerhin messen die ja direkt bzw.
indirekt das dem stromführenden Leiter umgebende Magnetfeld.
Hintergrund: Mögliche Integration der Stromessung/Leistungselektronik
in einem Magneten (kN Bereich, also ca. 200x200 mm² Magnetfläche).
Viele Grüße
Olaf
