Hallo zusammen, ich programmiere grade einen ARM7 (LPC-E2129 von Philips). Dazu habe ich mir das FreeRTOS und uIP Beispiel für den Rowley Compiler herunter geladen und zum laufen gebracht. Von uIP gibt es auch eine kleine Dokumentation mit kleinen Beispielen. Ich möchte gerne eine TCP-Verbindung über einen Port zu einem Java-Programm programmieren. Das Java-Programm existiert bereits und von Java zu Java funktioniert auch die Socket-Verbindung. Nur komme ich mit dem uIP nicht klar. In der Doku steht z.B. folgendes Beispiel: void example1_init(void) { uip_listen(HTONS(1234)); } void example1_app(void) { if(uip_newdata() || uip_rexmit()) { uip_send("ok\n", 3); } } Wenn ich nun mit meinem Java-Programm über den Port 1234 eine Verbindung aufbauen möchte sollte es doch eigentlich gehen oder? Nur bekomme ich bei meinem Java-Programm die Fehlermeldung: Connection timed out: connect Firewall ist ausgeschaltet. Anpingen kann ich uIP und die Weboberfläche kann ich mir auch anzeigen lassen.
