Hallo! Habe folgendes Problem: Zuleitung 3x230V, 32A In dieser Zuleitung soll irgendwie an jeder einzelnen Phase der Strom gemessen werden (mit AVR erfasst). Das ganze sollte dann auf einer Platine montiert werden. Wie kann ich das realisieren? Mein erster gedanke währen Stromwandler gewesen, für Printontage habe ich allerdings nur welche bis 10A gefunden. Bin für alle möglichen Tipps dankbar! gruß xxx
Hallo, ich setzte Wandler von LEM ein. www.lem.com Die können auch Gleichstrom messen. z.B. LA55P kann bis 50A eff. Gruss, Holger
>>Was spricht gegen Stromwandler für Hutschiene?
Einfach nur der Aufbau der gesammten Hardware, .... (Vorgaben, ...)
gruß
xxx
wenn du wechselstrom erfassen möchtest, greift das transformatorprinzip (ein trafo ist ein strom-spannungswandler). also zuleitung zwei-dreimal um einen kern gewickelt und auf diesem dann eine sekundärwicklung aufgebracht. strom erzeugt magnetischen fluß im kern-dieser induziert spannung in der sekundärwicklung-gleichrichten-auswerten-fertig. das ganze natürlich für jede phase einzeln. oder nimmst nen hall-sensor (is vermutlich einfacher und genauer, aber etwas teurer).
@Holger Wie genau kann man den Strom erfassen mit den LEM - Wandlern? Interessant wären auch die Bereiche: von mA bis A? Wo bekommt man die günstig (nicht Conrad)!?
Hi, sieh mal auch bei www.allegromicro.com vorbei oder hier im anderen Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-270922.html#271053 VlG AxelR
