Normalerweise arbeiten die LCD`s mit dem Hitachi-Treiber HD44780 mit 5V. Nun gibt es aber den Trend zu 3.3V und bei dieser Spannung geht der Stzromverbrauch eben stark zurück. Wie betreibe ich dann aber das Display? Gibt es da eine Sondervariante?
Hi Matthias, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Mein Display-Kontroller will 2,7-3,6 Volt. Nun wusste ich, daß es von den AVR die Low-Voltage-Varianten gibt (z.B. AT90LS4433). Das Problem: Nirgends sind solche LS-Varianten zu finden (nur große Stückzahlen bei eBay). Die gute Nachricht: Mit einem normalen (!) AT90S2313 und 3x 1,5V-Mignon-Batterien, die nur noch 3,5V in Reihe abgeben, funktioniert's auch wunderbar. Viele Grüße, Sebastian
@Sebastian: Inzwischen gibt es die Low-Voltage-Varianten auch bei Reichelt, also ist es auch endlich einfach möglich an diese zu kommen.
@Sebastian meinst Du damit die LCD-Displays? gibt es die wirklich nun mit 3.3V? Von Reichelt habe ich den neuen Katalog. Mir ist da nichts aufgefallen, daß die Dinger mit dem 44780 chip oder dem KS0070 mit 3.3V auskommen.
Pollin hat etwas Brauchbares in der Reste-Kiste (DSM-0822A). Ist zwar nur ein einzeiliges 16-Segment Display (alphanumerisch), aber sowas reicht ja oft schon aus. Ist auch schön flach und klein, also für kleine portable Batteriegeräte ideal. Gruss, Notker
Ach ja, das Display ist übrigens eine 3,6V Ausführung. Steht in der mitgelieferten Beschreibung drin.
Die DIP Displays mit dem KS0073 Controller können auch 3,3V, wenn ich das dem Datenblatt richtig entnommen hab. Das schöne bei denen ist, das man die auch über die SPI Schnittstelle ansteuern kann. Ich find die genial
@Markus: kannst Du mir bitte sagen, wo es Displays mit dem KS0073 Controller gibt? Das wäre ja wirklich genial mit der SPI!
Die DIP-LCDs von Reichelt (Electronic Assembly) sind für 2.7-5.5V (allerdings könnte ich mir vorstellen dass man bei 3V dann eine negative Kontrastspannung benötigt). Über den Controller steht im Datenblatt nur "HD44780-kompatibel", von SPI keine Spur.
Hier sind noch zwei datenblätter speziell zu dem KS0073 http://srv.icom4u.co.kr/datasheet/lcd/samsung/tft/driver/CharMatrix/ks0073_2.pdf http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0073.pdf Letzteres ist das komplette und umfangreiche, in dem alles über den Chip drinsteht
Hallo Matthias, wie wäre es, wenn Du Deine Spannung von 3,3V mit einem Step up Wandler z.B. "MAX856 power 3.3V/5V High-Efficiency, Low IQ, DC-DC Step-Up Converter (Maxim) MAX857 power Adjustable, High-Efficiency, Low lQ, DC-DC Step-Up Converter (Maxim) " in eine Spannung von 5V wandelst. Dann könntest Du auch eine normale LCD verwenden.
Hallo zusammen Ich bin vorgestern über diesen Thread gestolpert, weil ich mit einem AVR an 3.3V ein 5V LCD betreiben wollte. Glücklicherweise kann der Kontroller mit 3.3v arbeiten, aber der Kontrast war halt weg. Beim Hinhalten einer Mignonzelle an den Kontrasteingang (-1.4V) war der Kontrast wieder super. Also was lag näher, als den Pin an der CPU, welchen ich für das Einstellen des Kontrasts per PWM vorgesehen habe, an einen Spannungskonverter anzuschliessen. Mit 2 Dioden, zwei kleinen C's und einem Widerstand ist man dabei. Ein kleinerer Widerstand erhöht die negative Spannung. Man kann dann per PWM einfach den Kontrast einstellen. (siehe Schema) Gruss Uwe
Nunja, .SCH kann wieder keiner lesen. Aber wenn man eh einen Controllerpin übrig hat, aus dieser Schaltung den HC04 raus: http://elm-chan.org/docs/lcd/lcdc2.png und den Controllerpin stattdessen an den 100nF Kondensator hängen. Dann den Pin mit 1-3kHz wackeln lassen. Ich hoffe mal, den nächsten 30 Lesern hier die Eagle-Installation erspart zu haben. Gruss Jadeclaw.
