Hallo, ich habe WinAVR installiert, da kommt das ProgrammersNotepad gleich mit. Mit diesem habe ich meine Programme fuer den ATmega geschrieben und immer kompiliert (dafuer hat der PN ein vorkonfiguriertes tool [WinAVR]Make all). Das Kompilieren funktioniert "auf einmal" nicht mehr. Ich weis nicht woran es liegt, was ich gemacht hab?! Es wird keine hex-Datei mehr erzeugt (auch keine object oder sonstige Datei...) Das einzige was noch erzeugt wird ist eine Datei mit dem gleichen Namen und der Endung ".d" mit folgendem Inhalt: # 1 "C:\\Johannes\\ATMega16\\SoftWare\\test_LED_SERVOKIT//" test_led_servokit.o test_led_servokit.d : test_led_servokit.c ./uart_init.c ./delayms.c Ich kenne mich mit Kompilergeschichten schlecht aus, wer hilft mir ? Danke, Johannes
Habe jetzt WinAVR neu installiert, den Programmers Notepad 2 damit auch. Es geht immer noch nicht. Ich klicke auf Make All und es passiert genau nichts, nicht einmal eine Fehlermeldung bekomme ich?! ich haette doch so gerne eine Fehlermeldung!! damit ich weis worans liegen koennte. So geht gar nix. mg, Johannes
Öffne doch mal die Eingabeaufforderung, gehe in das Verzeichnis mit deinem Quelltext und gebe "make" ein. Wenn es hier auch nicht funktioniert, liegts vielleicht an einem verbogenen Pfad.
Hallo, danke fuer eure Tipps! das mit dem Command Fenster hab ich schon probiert gehabt. Nein, es ist der einzige Compiler im Pfad. habe eine Loesung gefunden: Ich weis nicht warum, aber wenn man im mitgelieferten Makefile "TARGET =test_led_servokit" schreibt, anstatt "TARGET = test_led_servokit" das Leerzeichen also weglaesst, dann funzt die Sache. Damit hatte ich noch nie Probleme. Ich versteh es auch noch nicht, aber weil es funktioniert bin ichgrade doch froh darueber! mg, Johannes
