Ich habe einen Verstärker mit einer Symmetrischen Spannung gebaut. Und habe V+ und V- durch einen Schalter unterbrochen (An/Aus Schalter). Ist es am besten die Zuleitung zum Schalter einzeln verdrillen und die wegleitung vom Schalter auch wieder verdrillen? Beim Audio signal habe ich 3 Kabel 1GND, linker und rechter Kanal. Mangels geschirmten Kabel habe ich 3 normale Leiter genommen die dann an die Cinchbuchen angelötet sind, muss man bei Audiosignal die Kabel auch verdrillen? Wenn ja wie, alle drauf drehen oder wie ein Zopf?
Man muss es nicht, ist aber sowohl mechanisch als auch elektrisch vorteilhaft.
Ja mir gehts um die Magnetfelder damit die sich gegenseitig aufheben. Aber ist das so richtig? Das man beim Audio-in Kabel die drei Kabel einfach verdrillt oder verflechtet, oder nur linken und rechten Kanal verdrillen und und gemeinsamen GND(minus) einfach so laufen lassen?
@ new (Gast) >Aber ist das so richtig? Das man beim Audio-in Kabel die drei Kabel >einfach verdrillt oder verflechtet, oder nur linken und rechten Kanal >verdrillen und und gemeinsamen GND(minus) einfach so laufen lassen? Nein, wenn schon dann zusammen mit der Masse.
Verdrillen zum Zweck der Minimierung magnetischer Kopplung funktioniert nur dann, wenn man jeweils Hin- und Rückleiter miteinander verdrillt. Also bei DC-Versorgungsleitungen Plus mit Minus (bzw. GND), bei nichtdifferenziellen Signalleitungen Signal mit GND, bei Differenziellen Signalleitungen Signal+ mit Signal-. Wenn Du zwei verschiedenen Signale (wie Links und Recht) miteinander verdrillst, erreichst Du das Gegenteil von Entkopplung: die beiden Signale können sich dann gegenseitig mehr beeinflussen.
Und wie ist es wenn ich stattdessen ein geschirmtes Babel mit 4 Innenleitern nehme. Soll ich dann jeweils 2 Innenleiter zusammen als Rechts und and Links verlöten und die Schirmung als gemeinsame GND?
