Hallo, Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Lüftersteuerung zu bauen. Ich hab dafür als Temperatursensoren den KTY81-110 im Auge. 1. Frage: Wie erzeugt man möglichst einfach den passenden Konstantstrom dafür? Reicht da ein FET? Wenn ja, wo steht im Datenblatt wie viel Strom bei Ugs=0V durchgelassen wird? Wenn man den nun mit 1mA Konstantstrom betreiben würde, käme ein Spannungsfenster von 0,9V bis 1,6V dabei heraus. Dieses würde ich gern mit einem OpAmp auf 0V-5V verstärken. Ausserdem soll das Signal noch differentiert werden, bei -2mV/s am Eingang sollten 0V am Ausgang anliegen, bei +2mV/s 5V. Deswegen 2. Frage: Reicht dafür irgendein Universal-OpAmp oder braucht es dazu was teureres? Ich hab zurzeit den LM224/324 im Auge, da bei dem gleich 4 Stück in einem Gehäuse sitzen. MfG Dennis Strehl
1) Entweder mit FET oder einen Spannungsregler (z.B. LM317) missbrauchen. Den Strom bei Ugs = 0V findest du im Eingangskennlinienfeld --> Ugs - Id - Diagram 2) ein "normaler" OP sollte da reichen
In den Datenblättern in denen ich geschaut hab, geht die Kurve nur bis Ugs=4V, naja, werd ich mich nochmal umschauen. Vielen Dank!
Du koenntest eine Konstantstromdiode nehmen. Zum Beispiel J505 von Vishay. Olaf ps: Gibbet bei RS.
wenn du schon einen 4-fach-opv im auge hast (und der vielleicht noch nicht ganz ausgelastet ist), kann der auch als konstantstromquelle benutzt werden.
