Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo für ist der Pin ACLK beim AD Wandler
Autor: Snipple (Gast)
Hallo.
Kann mir jemand sagen wofür der Anschluß Pin ACLK beim AD Wandler
LTC1290 ist und was man mit ihm macht.
Danke im Vorraus für die Hilfe
Autor: Heiner Bm (karadur)
Hallo
Aclk taktet die AD-Wandlung. Der andere Takt ist für die serielle
Datenübertragung.
Danke für die Super schnelle Antwort.
weiß du auch zufällig wie ich diesen Port beschalten muss.mit einem
Quarz oder so??
Autor: Profi (Gast)
Hier muss ein Digitalsignal mit konstanter Frequenz angeschlossen
werden, z.B. aus einem Timer-Pin des Controllers oder einem
Quarzoszillator (die mit den 4 Pins) oder aus einem Teiler, der aus dem
Oszillator des µCs gespeist wird.
Frequenz musst Du bestimmen (Wandelrate, Rauschen...), siehe
Datenblatt.
Hallo.habe zwar das Datenblatt vor mir liegen,weiß aber absolut nicht
welche werte ich nehmen muss.Das einzige was ich verstanden habe aus
dem Datenblattsalat das es zwischen 2-4 MHz liegen soll.Bin
normalerweise Installateur und muss im rahmen meiner Projektarbeit
jetzt meine erste Schaltung bauen dimensionieren etc.deshalb sind meine
Fragen und mein Verständnis ein wenig eingeschränkt.Hoffe es kann mir
trotzdem jemand weiter helfen.
Autor: Christoph Kessler (Gast)
Hallo
fSCLK Shift Clock Frequency )  min: 0  max:2.0 MHz
fACLK A/D Clock Frequency min:(Note 10) max:4.0 MHz
Note 10: recommended that fACLK ≥ 125kHz at 85°C and
fACLK ≥ 15kHz at 25°C.
Im Beispiel sind die Takte einfach parallelgeschaltet:
A “Quick Look” Circuit for the LTC1290:
ACLK and SCLK are tied together and driven by an external clock.
CS is driven at 1/128 the clock rate
In einem anderen Schaltbild ist der ACLK von einem festen 2 MHz Takt
genommen, während der SCLK vom Prozessor generiert wird, sodaß er
alleine bestimmt, wann die Daten kommen. Der SCLK darf beliebig langsam
und mit wechselnder Frequenz kommen
Wow danke.
Also könnte ich z.B einen CXO-21 von Reichelt nehmen??
2 MHz Takt.An
Pin 1 unbeschaltet
pin 7 Masse
pin 8 auf ACLK
pin14 Vcc=>+5V
benötige ich dann noch eine Aussenbeschaltung oder ist das in dem Quarz
integriert??
Wie immer dankbar für jede Hilfe
