Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik At90s2313 RS232-Schnittstelle
von Jan B (Gast)
Hallo Leutz
Ich habe eine Schaltung aufgebaut die meine serienmäßige Zündung am
Motor ersetzen soll.
Das Programm soll beim start RPI über die beiden Pins RxD und TxD und
dann über einen MAX232 schicken.
Leider klappt das nicht so wie es soll und er sendet bei jedem Start
was anderes, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
1.Versuch Nachricht per Hyperterminal empfangen :RPI<\r><\n>
ausgeschaltet
wieder angeschaltet
2.Versuch Nachricht per Hyperterminal empfangen : üRPI<\r><\n>.
reset
Nachricht per Hyperterminal empfangen : © \0\0\0þ
Ist jemandem diese Problematik bekannt ?
Am Sourcecode kann es auf keinen Fall liegen da dieser in anderen
aufbauten funktioniert wie er funktionieren soll.
mfg Jan
von Aleksej Kiselev (Gast)
So wie es beschrieben ist, kann man nicht viel sagen. Aber am meistens
liegt das Problem mit dem UART an dem falsch eingestellten Oszillator.
Also Taktfrequenz noch mal pruefen.
Uebrigens, bist du sicher, dass es ein 90s2313 und nicht tiny 2313 ist?
Wenn es ist doch ein Tiny2313, dann liegt es daran, dass da der
Frequenzteiler voreingestellt ist. Der teilt externe Frequenz durch 4
glaube ich
von Jan B (Gast)
Kalte Lötstelle am MAX232
PROBLEM gelöst.
Vielen dank für eure Mühe
