Wie funktioniert das mit dem Filter wenn ich z.b. ID 3A6 ID 3A8 und ID 3A4 duchlassen will??? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dann sollte das Maskenregister diese Bits auch checken (bezieht sich auf das "3A") und das niederwertigste Byte ignorieren (z.B. 0xFF0 reinschreiben). In das Kontrollregister solltest du dann einfach 0x3A0 schreiben. Wenn du noch sagst, welchen Chip du verwendest, wird es einfacher mit der Erklärung.
Prinzipiell funktioniert das so:
Acceptance Filter B011 1010 0000
Acceptance Mask B000 0000 1110
Der Filter würde nur 3A0 durchlassen, Bits 1-3 sind aber ausmaskiert,
somit wird 3A0,3A2,3A4,3A6,3A8,3AA,3AC und 3AE durchgelassen
oder Logisch ausgedrückt (Message Bit UND Filter Bit) ODER Mask Bit
Vermute der 82C200 ist wie der SJA 1000
Dann wäre ACR0: 0111 0100 ACR1: 0000 xxxx x=egal
AMR0: 0000 0001 AMR1: 1100 xxxx für Standard Frames
