Hallo alle, ich suche mir eine Lösung für eine Aufgabe: ich habe einen Spannungsverlauf (quasi periodisch 1 Sekunde) mit kurzer Spizenwert von etwa 200mV, sonst verläuft die Spannung mit einem Pegel 110mV (Siehe Anhang). Ich suche mir eine Schaltung, mit der ich erkennen kann, dass die Spannung über 110mV steigt. Der Hintergrund dafür ist: Ich will die Spannung im Bereich 110 mV mit einem ADC messen. Anhand diese Detektion warte ich einbißchen und dann starte ich den ADC. Grüße. Kahn.
Hi, in meinen Augen wuerde ich den ADC immer samplen lassen und bei Bedingung abspeichern.
Hallo Das ist eine typische Aufgabe für einen "schwimmenden Komparator". Ein Eingang liegt direkt am Signal und der andere Eingang des Komparators folgt über einen RC-Tiefpaß dem Mittelwert der Spannung, wird aber mit einem Widerstand in der passenden Richtung leicht angehoben bzw. abgesenkt, sodaß die Triggerschwelle nur bei der Impulsspitze überschritten wird. Wir verwenden sowas in der Firma als Triggerimpuls aus einem Magnetsensor, der einmal pro Umdrehung eines Motors einen ähnlich aussehenden Impuls liefert. 73 Christoph
Hallo Hans-Heinrich Behrmann (Karadur) Schau dir doch an, ich habe geschrieben: die 100mV soll gemessen werden, nicht den kurzen Spitzenwert. Kahn
ADC ständig mitlaufen lassen und per Software die Spitzen auswerten. Sicherstellen, daß keine Kapazitäten vor dem ADC sind, so daß dieser die Spitzen schnell genug und sauber abtasten kann.
