Hallo, ich habe mir ein STK500 zugelegt, habe schon die LEDs aus- und einschalten, und die Tasten bedienen können. Soweit so gut. Um mich weiter in diese Thematik einarbeiten zu können, möchte ich in Assembler ein Timer realisieren, der die Aufgabe haben soll, alle LEDs an Port B, in einem Abstand von einer Sekunde aufleuchten soll. Eifrig wie ich bin, began ich mit der Programmierung, Beispiele gibt es ja genug. Hat aber nicht geklappt. Am Ende kam ich dann zu dem Entschluss, dass ich weder wusste, ob der interne Oszillator durch die Einstellungen vom AVRStudio beeinflusst wird, noch, mit was für eine Frequenz der Mega8515 wirklich läuft. Ziel war die Realisierung über den Timer0 und einem 1024'er Prescaler, nach dem Code von der Seite: "gnomsoft" (Code kann ich anhängen, wenn gewünscht wird). Irgendwie, war ich mir am gestrigen Abend so garnicht mehr sicher, was da lief. Die Breakpoints in der Timerroutine wurden nie beansprucht....... Naja, vielleicht können wir ja step-by-step mit der Ursachenforschung beginnen: 1. Stimmt es, dass nach dem manual vom STK500 die interen Quarzfrequenz für den Mega8515 by 3,096MHz liegt? 2. Wenn ich im AVRStudio eine Frequenz von 4MHz einstelle, wird dieser beim Flashen automatisch an den Prozessor mitgeteilt? 3. Ist eine "1s" Timer Realisierung mit einem 8Bit Timer, bei 4MHz überhaupt möglich? 4. Letzte Frage, der Stack vom Mega8515 besteht immer aus zwei 16Bit Registern? Vielleicht komme ich dann einige Schritte weiter. Danke für die Antworten im Voraus. Gruß Onur
Also: Zu deinem TImer Problem haengst du besser den Code an, da kann man besser helfen.. >>1. Stimmt es, dass nach dem manual vom STK500 die interen >>Quarzfrequenz >>für den Mega8515 by 3,096MHz liegt? Ich glaube du meinst die Frequenz, mit der dein ISP (Programmiergeraet arbeitet) >>2. Wenn ich im AVRStudio eine Frequenz von 4MHz einstelle, wird >>dieser >>beim Flashen automatisch an den Prozessor mitgeteilt? Fast: Du hast fuses (einstellungen im controler) wie zB. welche Clock genutzt werden soll und noch ein paar andere dinge. Da waehlst du (wenn vorhanden) externer Quarz Oazilator und dann laeuft der Controler auf den extern bestuecktem Quarz. Die Fuses sind dann im Controler, wenn Du unten write drueckst (mit read kannst Du sie auslesen) >3. Ist eine "1s" Timer Realisierung mit einem 8Bit Timer, bei 4MHz >überhaupt möglich? Jein Du kannst die 4MHz durch 1024 teilen macht 3906,25 das ganze nocheinmal durch 256 (timer register) macht 15,258 impulse die Sekunde nun laesst du ein register immer bis 15 zaehlen und hast so eine fast genaue sekunde. Wenn du es genau haben willst brauchst du einen 2ten quarz 32,786kHz dieser laesst sich dann auf eine sekunde teilen.. >>4. Letzte Frage, der Stack vom Mega8515 besteht immer aus zwei 16Bit >>Registern? Da bin ich mal vorsichtig.. Ich meine der Stack ist auch in 8Bit registern egspeichert, welche aber zusammengefasst werden, und somit ein "16 Bit register" zur verfuegung steht.. ldi temp, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp Evtl mal lesen :) http://www.mikrocontroller.net/tutorial/stack Gruss
1. Weiß ich nicht, lässt sich aber mit dem AVRStudio herausfinden. Normalerweise arbeitet das STK500 mit 3,68MHz, einer Baudratenfrequenz. Die Frequenz des 8515-internen-Oszillators weiß ich auch nicht; ist aber meistens gerade (1MHz, 4 MHz oder 8MHz...) 2. 4MHz geht nicht mit dem STK500. 3,68MHZ ist die Obergrenze des Oszillators. Mit dem externen Quarzsockel kann man die Geschwindigkeit (mit Hilfe eines schnelleren Quarzes) erhöhen. 3. Muß du selbst errechnen... 4. Ich programmiere leider in C... Der Stack selbst besteht aus einem "Stapel" ("Kellerspeicher...") von aufeinanderfolgenden Adressen. Die Adressen, die man dem Assembler übergibt (2Stück á 16bit), sind IMHO die Adressen wo der Stack im Speicher beginnt, und wo er aufhören muß, weil er sonst in den Datenbereich hineinwachsen würde. Das Datenblatt ist immer dein Freund, solange es Complete und nicht nur Summery ist. Übrigens hilft die AVRStudio-Hilfe auch...
Wenn es der mitgelieferte 8515 ist, dann dürfte das kein Mega sondern ein AT90S8515 sein, und der hat keinen internen Oszillator.
Hallo, erst einmal Danke für die Antworten. Beim STK war der Mega8515 dabei. Laut DB wird der im 1MHz Zustand geliefert. Also besitzt der einen internen Oszillator, was für mich für den Anfang genügt. Aufgrund der STK Frequenz, kann ich keine höhere interne Frequenz als die öminösen 3,86MHz einstellen? Wir sprechen hier nur von der internen Frequenz. Ein externer Quarz soll erst später folgen. Also gehe ich mal davon aus, dass der Prozessor mit 1MHz läuft. Die Timerprogrammierung möchte ich selber machen. Wenn diese Fragen geklärt sind, wende ich mich der Timer Programmierung zu. Gruß Onur
Die 3,86MHz hat nichts mit der Frequenz von der MCU zu tun. Du kannst den Internen RC Oszilator auf 8MHz einstellen (siehe Fuse Bits) oder Externer Oszilator bis 16MHz Du musst nur darauf achten, dass die Frequenz zum Programmieren maximal halb so gross ist, wie die mit der die MCU getaktet ist (wenn ich es so in erinnerung habe) Gruss Jens
Der Takt der MCU muß mindestestens 4 mal so hoch sein wie der ISP-Takt meine ich irgendwo gelesen zu haben. --> 4 MHZ MCU wären dann max 1 MHZ für ISP (Programmierung)
Zur Frage der genauen Sekunde: Man kann auch bei beliebiger Quarzfrequenz, 8-bit-Timer und großem Prescaler eine im Mittel bis zu subclockgenaue Sekunde hinbekommen: Angenommen, der Quarz hat 4000123Hz, und man verwende einen 8-Bit-Timer mit Prescaler 1024 und OVF-Interrupt (d.h. aller 256 Ticks). Um in der OVF-Interrupt-Routine eine genaue Sekunde abzuzählen, müßte man also bis 15.25925827... zählen. Dieser Vergleichswert geht aber nicht, man kann ja nur ganze Zahlen abzählen. Mit einem Trick geht es doch: Man verwendet zur Berechnung der Sekunde immer einen neuen Vergleichswert, d.h. man springt zwischen den beiden ganzen Vergleichswerten hin und her, wo der krumme Vergleichswert dazwischen liegt. Wenn man abwechselnd bei Ende jeder "Sekunde" zwischen 15 und 16 als Vergleichswert wechselt, ist der Vergleichswert im Mittel bei 15.5. Wenn man nur einmal in 4 Sekunden den Vergleichswert 16 und ansonsten 15 verwendet, ist man schon bei effektiv 15.25 (= 15 + 1/4) Die Gangabweichung pro Sekunde läge damit bei 0.6ms oder ca. 1 Minute/Tag. Das kann man weiter verfeinern: Man verwendet einen 16-bit-Zähler (0..65535), der die OVF-Interrupts zählt, und setzt in Abhängigkeit vom Zählerstand als Vergleichswert 15 oder 16. Wenn man in einem Zählerumlauf 16991-mal den Wert 16 und 48545-mal den Wert 15 verwendet, ist die mittlere Sekunde bereits auf 0.25µs genau, d.h. wenn die Quarzfrequenz präzise ist, dann beträgt die Gangabweichung in diesem Beispiel nur noch ca. 8 Sekunden/Jahr. Das dürfte bereits deutlich genauer sein, als es der Quarz ohnehin zuläßt. Wie komm ich auf 16991? Um im Mittel 15.259258... zu erreichen, müssen von 65536 Vergleichswerten 0.259258..- mal 16 sein, der Rest 15. 65536 * 0.259258 = 16990.75, also rund 16991. Man kann die Vergleichswerte einfach so bilden, daß immer, wenn der Zähler <=16990 ist, die 16 genommen wird, drüber die 15. Da der 16-bit-Timer 18 Stunden für einen Umlauf braucht, führt das aber dazu, daß die Uhr ein paar Stunden kräftig nachgeht, um dann langsam wieder aufzuholen, bis sie nach 18 Stunden wieder genau geht. Will man das vermeiden, muß man sich einen Algorithmus einfallen lassen, der die beiden Vergleichswerte gleichmäßiger verteilt, aber das Verhältnis beibehält. Mit dieser (oder ähnlicher) Methode läßt sich aus jeder beliebigen krummen Quarzfrequenz eine im Mittel sehr genaue Sekunde basteln. Mit 16-bit-Timer und kleinem Prescaler erreicht man auch mit kurzem Zähler mit Leichtigkeit Subclockgenauigkeit. Man kann Clockgenauigkeit auch durch Verwendung eines Timers ohne Prescaler erreichen, indem man die Clocks direkt abzählt und einmal pro Sekunde einen anderen Compare- bzw. Startwert verwendet, aber erkauft dies mit entsprechend häufigen Timerinterrupts. MfG Olaf MfG Olaf
Hallo, die folgenden Einstellungen habe ich bei mir: - Prozessor Mega8515, - bei den Fuses ist der default Wert: interner RC Oszillator 1MHz (Start-up time6CK+64ms) eingestellt Im Anhang ist der konfigurierte Code für den Timer1. Ziel soll sein, dass die LEDs, alle am PortB, alle 3 Sekunden leuchten. Also 1MHz/1024 = 976 -> durch die gewünschte Periodendauer, also / 1/3 = 62260. Das ist mein Startwert. Eigentlich müsste es doch klappen. Oder? Gruß Onur
