Hallo, Ich habe für ein RADAR-Modul eine 70dB Verstärkerschaltung mit OpAmps aufgebaut. Der Nachteil an dieser Schaltung ist, dass man um die Bandbreite oder die Verstärkung zu ändern jeweils die Kondensatoren und Widerstände ändern muss. Soweit nichts neues, ich weiß ;-). Ich frage mich nur, da mittlerweile immer mehr Standardanwendungen in ICs realisiert werden, ob dies nicht auch hier der Fall ist. Kennt jemand Verstärker ICs, bei denen man digital oder analog den Verstärkungsfaktor bzw. die Bandbreite ändern kann, oder eines von Beiden? Frequenzbereich 1kHz bis 1Mhz grob. Verstärkung um die 70dB herum. Kann mir jemand ICs, oder Hersteller empfehlen? Was ich bisher gefunden habe taugt mehr, um einen Lautsprecher zu betreiben, als ein Kleinsignal zu verstärken ;-) vielen Dank schon mal!
Es gibt steuerbare filter ... hab den Typ grad nicht zur Hand. zB ein digital steuerbares Analogfilter. Moeglicherweise auch die Verstaerkung. Nennt sich PGA, programmable gain amplifier. Schau mal bei Linear Technology. Die haben beides, auch kombiniert. Sonst die Verstaerkung steuern nennt sich VGA, variable gain amplifier, gibt es mit digitaler und analoger Ansteuerung.
http://www.ti.com/product/UAF42 UAF = Universal Active Filter auch "state variable filter" könnte passen, allerdings nur "bis 100 kHz" nur steuerbare Verstärkung hat z.B. AD600/602 und ähnliche
Super. Dann weiß ich schon mal wonach ich suchen muss. Danke!
