Hallo Forum ! Ich suche einen 3 Phasenzähler der in beiden Richtungen messen kann. Ich möchte gerne mit einem Raspberry (RS485 oder Analog) den Energieverbrauch von meinem Haus messen. Die beiden Richtungen benötige ich dafür, weil ich eine PV am Dach habe.. lg
Falls Du vom Energieversorger einen EHz verbaut bekommen hast, wovon ich bei PV mit Einspeisung ausgehe, benötigst du nur eine Schnittstelle um diesen auszulesen, ansonsten musst Du an deiner Instalation nichts ändern.
http://www.emuag.ch/produkte/energiezahler/3-phasen-energiezahler-emu-professional/ nicht billig - aber funktioniert
Hallo Marc, auf http://www.volkszaehler.org/ gibt es genung Leute die beschäftigen sich mit sowas. Gruß Ludger
Hallo, kann aus eigener Erfahrung Dir den SDM630 von http://bg-etech.de/ empfehlen, den gibt es auch mit Modbus-Interface. LG Thomas
Da du ja bereits einen Zähler in deiner Installation hast, wäre es IMHO sinnvoller diesen auf deine Bedürfnisse aufzurüsten oder auszutauschen. Da das aber nicht dein Zähler ist, frag mal dein Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU). Ein halbwegs moderner Zähler hat: - SO-Versorgung Sendet 24 V durch einen 2-Leiter und Impulse, indem die Spannung bei jedem Impuls an 0 V angezogen wird. [Da Impulse gerne mal "verloren" gehen, ist das doof.] - Seriell Serielle RS-485- oder RS-232-Kommunikation oder Stromschleife mit Impulseingängen, Tarifeingängen oder Laststeuerung. [besser, weil billiger Standard] - M-Bus Auslesung über verdrahtetes M-Bus-System. [noch besser, ich kenne aber das M-Bus Protokoll nicht] Da kannst du deinen Webserver etc. dann an den Zähler vom EVU ankoppeln. Aufgepasst, vielleicht nutzt das EVU aber die Schnittstelle deiner Wahl für Fernablesung und will nicht, dass du daran rumfummelst. Ob dein EVU nun bei der Messdatenerfassung auf Enermet, Siemens, Kamstrup oder was auch immer setzt ist mir nicht bekannt. Ruf die mal an und frag, welche Modelle die haben, hol dir das Datenblatt vom Hersteller, und plane weiter. Hier in Dänemark rüsten die Netzbetreiber bis 2020 alle Zähler auf Fernablese um. Wer jetzt schon einen modernen Zähler will, kann die Warteschlange gratis überspringen.
