Hallo, ich suche einen Analog Switch, der mit +/- Spannungen großer 6V arbeitet und einen möglichst kleinen ON-Widerstand hat. Weiß jemand von welcher Firma ich so was bekomme? Danke Mario
Wie klein muss der on-Widerstand denn sein und wie gross die Versorgungsspannung ?
möglichst kleiner Widerstand ist immer relativ. Evtl reicht ja schon der übliche Industrie-Standard DG4xx. Datenblätter gibt`s z.b. bei www.vishay.com
Versuch mal den ADG333 von Analog devices (www.analog.com) Den gibt es als Sample kostenlos, Reichelt hat ihn derzeit leider nicht im Programm.
Am besten kleiner 10 Ohm. Die Versorgungspannung sollte im Bereich +/- 10 - 15V sein.
Schau mal nach MOS 4051, 4052 und 4053 bei Reichelt! Bisher hab ich nur gute Erfahrungen mit denen gemacht, da sehr einfach zu bedienen und außerdem bidirektional!
Wie wärs mit 74HC4066? Vor allem bekommt man den fast überall. http://www.standardics.philips.com/products/switches/
Optokoppler mit MOSFET-Ausgang? Photo-Mos AQW... von Panasonic beispielsweise, siehe Anhang
Es gibt was von Maxim, ich hab nur leider die Bezeichnung im Büro. War irgendwas mit MAX4665 oder so ähnlich. Näheres morgen. Die Photo-Mos sind auch sehr gut. Hab gestern einen durchgemessen. Bei 2,5mA Eingangsstrom 300mA am Ausgang bei 250mV Restspannung. Dieter
>@Methyl: > >74HC kann nur +6V max! :-( Auszug aus den Family Specifications: Note: For Analog Switches, e.g. "4016", "4051 series", "4066" and "4067", the specified maximum operating supply voltage is 10V.
MAX 4664 bis 4666 ist tatsächlich richtig. Die können +-15V und haben maximal 5 Ohm, typ. 3 Ohm. Pinbelegung ist wie ADG3xx Serie. Leider - wie viele Maxim Teile - in DL schwierig zu bekommen. Das gemessene Photo-MOS (vorletzter Post) war ein AQY212EH, ist halt um einiges langsamer als ein Mux. Gruß Dieter
