Hallo. Ich dachte mir ich baue mal einen MP3Player aber ohne den VS.... oder sonst irgendeinen MP3-Decoder sondern mit einem ARM. Da ich allerdings mit ARMs bislang noch keine Erfahrung hab, weiß ich auch noch nicht, ob ein ARM die gestellte Aufgabe überhaupt meistern kann. Kurz und knapp : Ich habe hier einen C-Code zum MP3-Dekodieren. Diesen würde ich gerne auf einen ARM portieren und den das ganze machen lassen. Ist das theoretisch mit - sagen wir mal - 60 MIPS möglich ? Welche ARMs eignen sich dann dazu ? Was für RAM (Zugriffszeit) und Wieviel wird in etwa nötig sein ? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht, wie MP3 funktioniert - also so erklärt, dass man keine Uni besucht haben muss, aber mehr erfährt als dass bestimmte Informationen rausfiltriert werden ? Kann man eventuell im Verfahren vereinfachungen ansetzen - zum Beispiel durch Konstantentabellen oder so ? Vielen Dank vielmals. Ein MP3-Verzweifelter Christoph Wagner.
Die Suchfunktion hier im Forum ist Dir nicht bekannt? Schade, sonst hättest Du schon jede Menge Infos gefunden. Ein Beispiel: http://www.underbit.com/products/mad/
Wenn ich das richtig verstehe versuchst Du einen relativ komplexen Code in einen dir völlig unbekannten Controller zu pressen, von dem Dir nichtmal seine Leistungsfähigkeit bekannt ist und Du nichtmal selbst den richtigen raussuchen kannst? Schonmal programmiert?
@Barti: Nö versucht er nicht, er fragt nur ob dieses Vorhaben mit einem ARM 60MIPS überhaupt möglich ist und ob da schonmal jemand Erfahrungen zu diesem Thema gemacht hat...
Aber die Bastelabsicht liegt vor... ;)
Hallo, ich finde es voll scheiße, dass ihr nur dumme kommentare abgeben könnt. so, versuche dir ein wenig weiter zu helfen. es gibt eine homepage www.microsyl.com. beschäftige mich auch gerade damit. du kannst mit einem ARM einen über SPI einen mpeg audio codec (http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1001.pdf)ansteuern. dieser baustein macht alles, muss ihm nur die daten schicken. die lautstärkeregelung ist einfach zu lösen, nimm einen kopfhörer, der lautstärkeregelung schon hat. wenn du das hast, dann werden die lieder einfach durchgespielt. wird also komplexer, d.h. menüsteuerung etc.. grüßle sumsum
Hallo Christoph, ich fange auch grade ein wenig mit den ARM7 an rumzuspielen und der gedanke ist mir auch schonmal gekommen. Jedoch habe ich, nach einiger Suche im Netz fast aufgegeben. Folgende Gründe sprechen für mich zur Zeit dagegen. a) Kosten/Nutzen selbst wenn der ARM7/60 MHz schnell wäre brauchst Du dennoch weitere Peripherie DAC, Vorverstärker etc. Hier wird der VLSI wohl einfach günstiger sein. Sicherlich wird auch externes RAM notwendig sein. Und wenn das dann alles funzt ist der Ressourcenverbrauch wahrscheinlich so hoch das du für andere "Steuerungsaufgaben" einen 2ten Proz brauchst. Und die netten Features des VLSI wird man bestimmt nicht auch noch in den ARM7 gepresst bekommen. b) Denke ich das der Aufwand das ganze kaum rechtfertigt auch nicht wenn es ein Bastel und lern Projekt ist. c) Das ist für ein Einsteigerprojekt echt ziemlich hochgegriffen. Ich dachte auch erst C ist C und den Proz wirste schon ans Rennen bekommen. Die ersten Schritte belehrten mich aber schnell eines besseren und ich fang wieder bei "A" an und "Z" ist noch verdammt weit weg. Der ARM Core ist schon eine andere LIGA wie der MEGA. Alles nur meine pers. Meinung und wenn jemand andere Ideen hat oder funktionierende Projekte kennt bin ich natürlich auch an Infos interessiert. @sumsum: Erst lesen, dann Antworten, nicht böse gemeint aber bevor du schimpfst les doch erstmal die gestellte Anforderung. Gruß
Der Hinweis von Dieter ist IMHO gar nicht so schlecht, geht er doch auf die eingangs gestellte Aufgabe ein: "MP3Player aber ohne irgendeinen MP3-Decoder" Der Rest ist, das hat sumsum gut erkannt, gequirlter Quark. Leider ist die mad-Seite recht ... unübersichtlich, und Hinweise auf die ARM-Portierung fehlen auch, aber bereits das "Because MAD uses integer computation rather than floating point, it is well suited for architectures without a floating point unit. All calculations are performed with a 32-bit fixed-point integer representation." sollte schon etwas Optimismus zur Folge haben. ftp://ftp.mars.org/pub/mpeg/libmad-0.15.1b.tar.gz enthält jedenfalls das übliche *nix'sche configure, und darin wird die Prozessorarchitektur ARMv4 erwähnt. Google spuckt, mit "libmad ARM7" gefüttert, auch ausreichend hilfreiches aus. Viel Erfolg!
Der Helix-MP3-Decoder funktioniert auf einem LPC2106 problemlos und lässt genug Reserven für die Datenbeschaffung von Festplatte/Netzwerk/Speicherkarte. Das Problem beim LPC2106 ist dass man keinen Audio-DAC anschließen kann. Mit dem SAM7 geht's (Atmel hat sogar eine Appnote für I2S), allerdings ist der dafür etwas magerer mit Speicher ausgestattet.
