Hallo, für eine Messwerterfassung benötige ich einen Speicher (am liebsten Flash mit SPI-Interface und nur 8 Beinchen), der für einen gewissen Zeitraum mit 16kByte/s beschrieben werden kann. Die einzigen brauchbaren Teile, welche ich gefunden habe, sind die M25Pxx von STMicroelectronics. Allerdings endet es dort bei 32MBit bzw. 64MBit (nicht beschaffbar). Abgesehen davon währen für meine Applikation etwa 256MBit optimal. Wäre nett, wenn eventuell jemand helfen könnte. Der SPI-Takt muss 25MHz hergeben, da der verwendete DSP nebenbei noch anderes erledigen soll. Alex
Wäre eine MMC unter Umständen geeignet (unabhängig vom Package)? Was für Datenraten schafft ihr mit solchen Karten? Bei 512Byte Sektoren müsste ich etwa 32 Sektoren in der Sekunde schreiben. Ist das realistisch? Den DSP sehe ich hierbei nicht als Nadelöhr? Wie lange braucht eine MMC für ein Sector Write im Schnitt? Das zwischenpuffern von Daten im RAM des DSP ist kein Problem. Alex
Hi schlechte MMCs haben Schreibraten von etwa 1MByte/s. Da sollten deine 16kByte/s nicht wirklich ein Problem sein. Matthias
Dann ists ja gut, wollte nur keine Lösung anstreben, die dann eventuell versagt und ein zweites Platinendesign nötig macht. Danke.
Sind die genannten Datenrate fuer die Karten brutto oder netto. Immerhin muss man bei MMC/SD ja auch noch einige Takte fuer Kommandos abziehen. Jens
SD-karten haben 4 Datenleitungen sind also eigentlich mind. 4mal schneller als MMC Karten es sei den man nutzt sie im MMC-Modus
Das sind aber keine MMCs. SD-Karten haben vier Datenleitungen, aber natürlich nicht, wenn man sie im SPI-Modus betreibt. Da steht dann nur eine Datenleitung zur Verfügung, was aber immer noch mehr als ausreichend für die 16kB/s ist. 25Mhz SPI-Takt müßte die Karte eigentlich auch mitmachen. Meines Wissens ist das der spezifizierte Maximaltakt für die SD/MMC-Schnittstelle.
Hallo, zunächst sorry, weil die benötigte Datenrate 16Byte * 10000 = ca. 160kByte/s beträgt. Die Karte soll die AD-Werte von gesamt 8 AD-Wandlern mit einer Abtastrate von 10kHz für einen längeren Zeitraum aufzeichnen. Für mich kommt aus Gründen des Designs (Integration in bestehende Applikation) nur der SPI-Bus in Frage. Ansonsten hätte ich den Weg über parallele Flashs gewählt. Ich werde einmal schauen, wieviel Daten ich mit dem DSP in einer Sekunde los werden kann, eventuell muss dann doch die Abtastzeit gedrosselt werden, was jedoch eigentlich nicht wünschenswert ist. Trotzdem danke für eure Tipps, Alex
